Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 14-05-2022, 13:28   #1
kazio40
Avatar kazio40
Imię: kamil
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: escape
Silnik: 2.0 ecobost
Postów: 10
Domyślnie Szarpie po zatrzymaniu sie.
Witam.Taka dziwna przypadłosc w moim Edku 2,0 ecoboost automat.Mianowicie po zatrzymaniu sie i postoju na przykład na światłach(skrzynia w pozycji D)trzymam hamulec,autem zaczyna poszarpywać.Ktos z kolegów miał taki przypadek.
Ostatnio edytowane przez kazio40 ; 15-05-2022 o 21:56
kazio40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 12:55   #2
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 83
Domyślnie Odp: Szarpie po zatrzymaniu sie.
Zacznij od sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni biegów, kiedyś w automacie chryslera tak miałem. Oleju było za dużo, mechanik sporo przesadził.
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2022, 10:01   #3
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Kiedyś coś szytałem o przypadłościach tych skrzyń że niekiedy lubią podszarpywać . Napewno sprawdzić olej ( stan i jakość) ale ja bym to wiązał raczej z ze stanem tarczek sprzęgłowych przenoszących moment we wnętrzu skrzyni.Sam przebieg to nie wszystko ważne jest jak był eksploatowany - czy cały czas jeżdził w mieście? czy ktoś miał ciężką nogę ? moze ciągał przyczepę albo jeżdził w górach ? A jak mocno są wy czuwalne ?
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2022, 17:23   #4
kazio40
Avatar kazio40
Imię: kamil
Model: escape
Silnik: 2.0 ecobost
Postów: 10
Wirtam.Biegi zmienia bardzo ładnie nie ma zadnych szarpniec.Tylko gdy sie zatrzymam,Trzymam hamulec to auto zachowuje sie tak jak by chciało jechac,
Stary 25-05-2022, 10:18   #5
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Sorry że długo nie odpisywałem , niestety wydaje mi się że to oznaka ,,zużywania się" skrzyni . Taki objaw może świadczyć że tarcze są ,,podpieczone" i raczej samo nie minie. Miałem do czynienia z napędami i hamulcami hydraulicznymi (a tu są podobne zasady działania) . Jeśli objaw jest minimalnie wyczuwalny a samo ruszanie i zmiana biegów jest ok ja bym sobie odpuścił . Oczywiście wymiana oleju itd.No chyba że,, śpisz na forsie" to wtedy inna historia ale wtedy raczej nie pisałbyś na forum , prawda?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A zwróć uwagę jeszcze jakie obroty trzyma silnik na postoju po rozgrzaniu bo jeśli miałby podwyższone to skrzynia będzie chciała jechać.....
Stary 01-10-2022, 15:05   #6
kazio40
Avatar kazio40
Imię: kamil
Model: escape
Silnik: 2.0 ecobost
Postów: 10
Awaria zdiagnozowana.Wymienione sprzegło,edek smiga jak nowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
