Stary 14-05-2022, 23:49   #1
Gremlas
Zarejestrowany: 12-05-2022
Model: Cmax
Postów: 7
Domyślnie Grzanie postojowe i radio sony 6000CD
Witam serdecznie.
Zakupiłem wczoraj maxia w wersji ghia z 2006 roku w benzynie 2.0
Wszystko w nim ogarnąłem ale mam zagwostke z 2 rzeczami.. mianowicie...
Sprzedający mówił coś o grzaniu postojowym. Czy jest cos takiego w tych autach? Na wyświetlaczu pojawia się ze 'grzalka wylaczona " cos takiego.
Nie wiem jak to aktywować...
Kolejna sprawa to zestaw głośnomówiący.
Mam mikrofony przy lusterku, aktywowalem bluetooth w radiu a telefon mi nic nie wykrywa.
To oznacza że muszę kupić ten zestaw czy coś nie tak?
Dziękuję i pozdrawiam
Gremlas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 17:41   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Grzanie postojowe i radio sony 6000CD
Latem grzalka nie uruchomi sie
Stary 15-05-2022, 22:14   #3
Gremlas
Model: Cmax
Postów: 7
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja mowi o uzywaniu jej przez cały rok.
Stary 15-05-2022, 22:32   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał Gremlas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przez cały rok.
a stoi do jakiej temp sie uruchamia . Tu temat rzeka na temat PTC [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-05-2022, 22:41   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
temat PTC
Od kiedy to PTC występuje fabrycznie w benzynach?
Stary 15-05-2022, 23:01   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Nic nie wpomnialem ze fabrycznie jest montowana to po pierwsze , Po drugie niektorzy forumowicze montowali w bezynie jak mnie pamiec nie myli . Po trzecie dyskutujemy dlaczego kolega przy temp powyrzej 10 stopni nie moze uruchomic PTC i w temacie ktory podalem jest wyjasnione . Po czwarte jest duza mozliwosci ze sprzedajacy sam zamontowal PTC o czym wspomnial podczas sprzedazy
Stary 16-05-2022, 00:00   #7
Gremlas
Model: Cmax
Postów: 7
Jest zamontowana oryginalnie bo na takową wygląda. Jest po lewej stronie przy ścianie grodziowej.
Pytanie było o włączenie tego.
Proszę o instrukcję jak to zrobic. Wlaczy sie czy nie to inna kwestia, bo pewnie powyzej 10 stopni na zewnątrz się nie wlaczy. Instrukcja nic o tym nie mowi.
Auto mam od 2 dni i te 2 rzeczy zostały mi do ogarnięcia.
Stary 16-05-2022, 06:17   #8
Antej
Postów: 9,107
Tylko że to nie PTC i komunikat na zegarach jasno na to wskazywał.
Stary 16-05-2022, 16:21   #9
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Co do radia, masz na manetce od sterowania radiem napis "voice"?
Odnośnie grzania, odłącz czujnik temperatury zewnętrznej który jest na pasie przednim od strony silnika, jeśli nie pomoże kup sprężone powietrze, odwróć puszke i psiknij. Jeśli dalej nic i masz klimatronik to psiknij dodatkowo w czujnik temperatury wewnętrznej. Nie wiem z którego czujnika korzysta komputer do załączania ogrzewania postojowego.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2022, 18:04   #10
Gremlas
Model: Cmax
Postów: 7
Nie mam napisu.
Juz sie dowiedziałem ze to nie mikrofony a czujniki od alarmu ����
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
