Stary 16-05-2022, 08:45   #1
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Domyślnie Buczenie po wylaczeniu silnika
Mniej wiecej 2 tygodnie temu zostaly wymienione uszczelnienia w pompie CR w moim aucie. Od tego czasu pojawil sie taki problem, ze po wylaczeniu silnika (nie ma znaczenia jak dlugo silnik pracowal !!!) - pojawia sie buczenie, ktore na 99% jest jakim samym buczeniem jak po wlaczeniu samego zaplonu
kiedy auto wyrownuje cisnienie w ukladzie paliwowym (posluchajcie zalaczonych plikow mp3.. 1: silnik pracuje, potem buczenie po wylaczeniu - zignorujcie glosny trzask, to tylko jakies zaklucenie w nagraniu, 2: wlaczony sam zaplon - takie samo buczenie)). Jakies pomysly co z tym z zrobic ? A moze tak powinno byc ? W przyszlym tygodniu mam dluzszy wyjazd (ponad 2 tys km) i nie wiem czy mam cos naprawiac czy nie ? Moze moglby ktos wlaczyc swoje auto (2.0 TDCI) i sprawdzic jak to jest ? Dzieki z gory !
ps. Auto odpala normalnie, bez wstrzasow, praktycznie na dotyk a podczas jazdy zachowuje sie tak jak powinno, silnik pracuje rowno, dobrze przyspiesza, nic nie smierdzi, nic nie dymi.....
ps2. Pliki dzwiekowe sa spakowane zip-em bo mp3 wgrac sie nie da, byly nagrywane telefonem wiec prosze podkrecic glosnosc zeby slyszec o co chodzi
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Silnik1.zip (85.7 KB, 4 wyświetleń)
Typ Pliku: zip Silnik2.zip (75.3 KB, 3 wyświetleń)
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 16-05-2022 o 12:31
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2022, 14:17   #2
Balian8
Zarejestrowany: 01-08-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 99
Domyślnie Odp: Buczenie po wylaczeniu silnika
Mam coś podobnego w MK4, tylko głośniej i dłużej. Chyba chodzi o zawór podciśnienia.
Balian8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2022, 17:00   #3
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
U mnie to buczenie jest w zakresie 1500-2000 obrotów po zapłonie. Dobiega z lewej strony- kierowca. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz coś więcej napisać o tym zaworze podciśnienia? On może powodować takie buczenie? Zaznaczam że przewody paliwowe mam wyciszone.
Stary 16-05-2022, 17:25   #4
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
Ale my tu mowimy o buczeniu po wylaczeniu silnika :-)
Stary 16-05-2022, 18:02   #5
sabaciontko
Postów: 1,847
Trudno, muszę sam namierzyć "winnego" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2022, 18:55   #6
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
Poszedlem jeszcze raz do auta. Odpalilem na zimnym i buczenia nie bylo. Tzn. jest ale tylko po starcie silnika przez kilka sekund. Po wylaczeniu slychac tylko chyba pompke w baku, ale tak bylo chyba zawsze. Podlaczylem forscana i znalazlo 2 bledy: P2000
2)--------------------------------------------------------------------
===PCM DTC P2000:00-64===
Code: P2000 - Intake Air Flow A Control Circuit High
Status:
- DTC Maturing - Intermittent at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
- Test not complete
Module: Powertrain Control Module
Freeze Frame :
-GLOBTIM: 157331188 s - Global real time
-TOTDIST: 82280.0 km - Total Distance
-MAINECUV: 14.00 V - Main ECU voltage supply
-OUTTMP: 25 °C - External Temperature From Sensor
-PWR_MODE_KEY: Key Out - Power Mode Key State
-PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Power Mode Quality Factor
-LOAD: 29.02 % - Calculated Load Value
-ECT: 99 °C - Engine coolant temperature
-MAP: 81.0 kPa - Manifold absolute pressure sensor
-RPM: 2205 1/min - Engine Revolutions Per Minute
-VSS: 88.0 km/h - Vehicle Speed
-IAT: 31 °C - Intake Air Temperature
-MAF: 25.30 g/s - Mass Air Flow
-MIL_DIST: 0.0 km - The distance travelled since the MIL was activated.
-FRP: 86900.0 kPa - Fuel Rail Pressure
-EGR_PCT: 11.76 % - Commanded EGR
-FLI: 73.33 % - Fuel Level
-CATEMP11: 379 °C - Catalyst Temperature Bank 1, Sensor 1
-CATEMP12: 227 °C - Catalyst Temperature Bank 1, Sensor 2
-VPWR: 14.02 V - Control Module Voltage
-AAT: 25 °C - Ambient Air Temperature
===END PCM DTC P2000:00-64===
1)--------------------------------------------------------------------
===OBDII DTC P2000-P===
Status:
- Pending - malfunction is expected to be confirmed
Module: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC P2000-P===
Kody zresetowalem, potem odpalalem auto kilka i razy i sie nie pojawily. Prawdopodobnie porozpinanie polowy rzeczy na silniku podczas wymiany uszczelnienia pompy CR spowododowalo ze pojawily sie bledy... Teraz pewnie pozostaje "jezdzic, obserwowac"..... chyba, ze ktos ma inna teorie !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 16-05-2022 o 18:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
