Stary 22-05-2022, 14:47   #541
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Problem z klima. Od czego zacząć.
Wentylator ci startuje? Poszukaj na forum wątki o "fioletowym kabelku". Wiązka gnije i klima nie działą.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2022, 14:48   #542
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Zacznij od zmiany tytułu na zgodny z regulaminem.
Stary 22-05-2022, 15:52   #543
rawablus1
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 09-12-2018
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Odp: Klima nie chłodzi. Od czego zacząć.
Wentylator startuje. Fioletowy kabelek wymieniony.
rawablus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2022, 20:01   #544
meteorolog
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-01-2013
Postów: 9
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Witam. Mój pojazd to ford mondeo MK4 z 2009 r titanium, problem polega na tym, że przestała działać klimatyzacja. Po zwarciu styków 3 i 5 przekaźnika włącza się i chłodzi. Więc przekaźnik nie zostaje wysterowany. Bezpieczniki sprawdzone. Żeby było ciekawiej przestał działać alarm tzn nie reaguje papilot. Sprawdzałem i zapasowy to samo. Kluczyk w drzwiach uruchamia centralny zamek. Awaria w tym samym czasie. Około tygodnia wcześniej wszystko działało w najlepszym porządku. Zastanawiam się czy sprawcą nie jest kuna. Jednakże oględziny nie wykazują nigdzie nadjedzonych kabelków. Może nie widzę i gdzieś jeden jest przegryziony ale który i gdzie szukać przy tych objawach. Reszta w aucie działa jak należy. Do tego należy dodać, że żadnych błędów nie pokazuje. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez meteorolog ; 26-05-2022 o 20:04
meteorolog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2022, 20:39   #545
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Przy wtyczce wentylatora jest taki fioletowy przewod, wypnijwtyczke i zobacz czy masz na nim napiecie ok 4,3v , czynie jest przelamany przy wtyczce. To wada fabryczna praktycznie. Sprawdzi bedziemy myslec dalej
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2022, 12:20   #546
Kosek
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 13
podepnę się pod temat - nie działająca klima
- czynnik uzupełniony , brakowało 150 g
- napięcie na fioletowym kabelku przed modułem jest około 4V
- napięcie przed modułem do wentylatora jest
- napięcie do sprężarki dochodzi
po włączeniu klimy wentylator na chłodnicy się nie załącza , jakiś Carscanner pokazuje po uruchomieniu (przed dobiciem):
ACP - ciśnienie układu klimatyzacji -887,5 kPa
ACPH - wys. cisnienie układu klimatyzacji (A/C) - Off
ACPLLP - Niskie cisnienie A/C - przełącznik cisnienia A/C - On
PCM1AC - Bitmapowe oznaczenie PCM nr - żądanie włączeni.... - ON
ACC-REQ - Sprzęgło klimatyzatora - ON
co mogę jeszcze sam sprawdzić, lub czy jest ktoś (Dolnośląskie) kto sprawdzi klimatyzację od A do Z (każdy u kogo byłem mowił że elektryką się nie zajmuję)
z góry dzięki
Kosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2022, 12:48   #547
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Wentylator w mk4 nie zalacza sie od razu ze sprezarka, wlaczaja sie gdy rosnie cisnienie w ukladzie. Iwtedy pracuja z predkoscia zalezna od cisnienia. Kompresor wlacza sie tak jak trzeba? Jak chcesz zobaczyc czy sie wlacza wentylatory to odpal klime i wyjmij wtyczke od czujnika cisnienia klimy. Jest przy porcie LP pod maska i wtedy powinien wlaczyc sie
Stary 01-06-2022, 12:54   #548
Kosek
Postów: 13
Napisał Errorbrra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
went sprawdzę jak wyjdę z pracy,
z tego co zrozumiałem przez telefon napięcie do sprężarki dochodzi ale sprężarka nie włącza się, miałem mylne skojarzenie że jak wentylator się nie włącza to i sprężarka się nie włączy,
można sprawdzić sprężarkę( nie słyszę przekaźnika przy załączaniu klimy)
Stary 01-06-2022, 12:59   #549
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Pod maska masz przekaznik R3. Zmostkuj go i zobacz czy cyknie cewka kompresora. Mozewtyczka przy kompresorze zasniedziala. Jeszcze jedna wazna rzecz- byle jaki blad od klimy nie pozwoli zalaczyc ukladu. Najlepiej podpiac jakis dobry komputer i usunac bledy
Stary 01-06-2022, 13:05   #550
Kosek
Postów: 13
dzięki po południu posprawdzam co mogę i odpiszę
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
