Stary 02-12-2021, 02:36   #21
rafalek.krupinski
Avatar rafalek.krupinski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Domyślnie Odp: Czy ktoś próbował i mu się udało dołożyć TCU
Wiesz czy działa na hs3 czy już na hs4?
Edit:
Już wiem, ze działa na HS4 którego w S-Max MK2 nie ma.
Ostatnio edytowane przez rafalek.krupinski ; 02-12-2021 o 04:15 Powód: Aktualizacja informacji
rafalek.krupinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2021, 17:24   #22
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Ja też uruchomiłem TCU w moim S-max.Podziękowania dla kolegów @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za pomoc i cenne uwagi dotyczące aktywacji.
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2021, 00:31   #23
rafalek.krupinski
Imię: Rafał
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Który z modułów wybrałeś?
Stary 04-12-2021, 12:21   #24
demis
Imię: Stanisław
Postów: 71
Moduł z Fokusa Mk4 JX7T-14G229-DT przeprogramowany(na HS3)na
14G087-DL strategia JL3T-14G139-CR
Stary 08-02-2022, 11:50   #25
rafalek.krupinski
Imię: Rafał
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Witam ponownie,
Moduł LR3T-14G087-VE poszedł do żyda na Ukrainę, jeździ sobie teraz w EDGE ST US 2019 i ma się bardzo dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do mnie zatem przywędrował moduł o numerach KT1T-14F087-EL, obniżyłem wersję kalibracji do JL3T-14G139-CR, wykonałem reset APIM wraz z usunięciem autoryzacji w TCU. Wykonana ponownie aktywacja i ruszyło. Tak więc i u mnie po dołożeniu TCU + 2 anteny ruszyło na HS3 bez problemów. Dodatkowa modyfikacja to dołożenie rezystorów 10k do anten bo używałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Dzięki jak zwykle @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wskazówki.
Ostatnio edytowane przez rafalek.krupinski ; 08-02-2022 o 11:51 Powód: Poprawiony link
Stary 24-05-2022, 17:56   #26
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Napisał jarcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do szyny HS3 podłączyłem się w złączu za schowkiem.
Złącze C2122 jest jakoś ukryte bądź schowane? Nie mogę go namierzyć... Chyba, że nie ma w moim egzemplarzu.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 18:33   #27
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 108
Może nie być, najbliżej masz apim gdzie jest HS3
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 18:52   #28
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Znalazłem małpę, nieźle zamaskowana...w cieniu głównej wiązki.
Stary 06-06-2022, 07:24   #29
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Ja również uruchomiłem TCU w S-max. Dziękuję kolegom @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wsparcie.
Stary 06-06-2022, 10:14   #30
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Dziękuję kolegom @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wsparcie ...
Witaj w klubie użytkowników TCU w s-max mk2 przedlift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
