Stary 24-05-2022, 19:42   #1
Kawosz
Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost
Domyślnie Jak zadbać o AWD
Cześć, czy ktoś może mi powiedzieć jak należy zadbać o napęd na cztery koła w Ford Fusion SE 2.0 EcoBoost 240KM, znalazłem informacje o wymienia płynu w dyferencjale oraz skrzyni rozdzielczej jednak są to informacje z forum. Nie znalazłem żadnych oficjalnych informacji w książkach serwisowych.
Kawosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 22:50   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Jak zadbać o AWD
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Znalazłeś dobre informacje. Wymień olej w przekładni kątowej i tylnym moście. To co tam teraz jest to breja, a nie olej. Zalecenia producenta nie zawsze idą w parze z porządnym serwisowaniem auta. Mam co prawda Mondeo AWD , oleje wymieniałem sam i widziałem te "gluty" zamiast oleju. W tylnym moście jest pewna komplikacja bo tylko jedna śruba i trzeba odsysać, ale się da.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 24-05-2022 o 22:52
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
