#101 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-11-2016
Postów: 10
Witam chciałbym dołożyć wyłącznik poduszki pasażera do swojego S-Maxa 2009. Wyłącznik i kodowanie to nie problem gorzej z kontrolką. Wyczytałem że bez kontrolki będzie wyrzucać błąd poduszek, ale że można dołożyć jakąś swoją kontrolkę. Ktoś ma jakieś rady?
#102 |
Postów: 9,067
Dziś na allegro nowy oryginał poszedł za 330zl
mają ludzie gest Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-05-2022 o 19:01 |
#103 |
![]() Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
robiłem u siebie,
włącznik awaryjnych/kontrolka niestety praktycznie tylko aso ~300zł, przełącznik do schowka ok 50 zł. Jak masz "zdolne palce", to nie trzeba pruć prawej strony konsoli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi dość łatwo udało się podłączyć przełącznik tylko odginając schowek po poluzowaniu śrub. |
#104 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 10
Co do przełącznika znalazłem że numer 14b268. Na allegro są z różnymi początkami i końcówkami ale zawsze jest 14b268. Jest to jakaś różnica od jakiego to modelu?
#105 |
Postów: 9,067
stacyjka nie ma znaczenia z jakim numerem, grunt ze od forda
nawet te na okragly kluczyk pasuja (przy chwilowych brakach i takie sprawdzalem) |
#106 | |
![]() Imię: Kamil
Postów: 10
#107 | |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Wyskakuje mi błąd B0020 i wyczytałem, żeby zacząć od tych styków w fotelu (pod fotelem?). |
