Stary 28-05-2022, 09:08   #1
Ted
Zarejestrowany: 27-05-2022
Model: c-max
Silnik: 1.5tdci
Domyślnie nie mozna uruchomic silnika przyciskiem start stop
Niedawno kupiłem c-maxa 1.5tdci 120km i po pewnym czasie czasami przy uruchamianiu silnika przyciskiem start stop zaskakiwał nie od razu ale za którymś razem. Wymieniłem akumulator na nowy varta dla silnków z tym systemem. Dwa tygodnie było ok i wczoraj zaniemógł całkiem, Najpierw podładowałem akumulator - miał tylko 12,4v ale po pełnym naładowaniu problem pozostał. Próbowałem z pilotem położonym na konsoli, z wciśniętymi pedałami hamulca i sprzęgła ale nic. czy ktoś ma pomysł co to może być?
Ted jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2022, 09:19   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Problem z uruchomieniem silnika przyciskiem start stop
1) Czujnik przy pedale sprzęgła?
2) Kiedyś miałem dziwny problem - ato odpalało (diesel) i gasło.
Generalnie były dziwne problemy - podejrzewałem układ wtryskowy (wtryskiwacze, pompa)
U mechanika okazało się że problem leżał gdzie indziej - objawy wcale na to nie wskazywały => rozrusznik był do regenearcji => nigdy był tego nie podejżewał, bo auto odpalało i zaraz gasło
3) Podłączyć tester i np. Forscanem odczytać błędy
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
