Stary 26-05-2022, 23:22   #1
Baturka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: C-max
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 16
Domyślnie Gdzie jest port niskiego ciśnienia klimatyzacji
C-Max 2010r 2.0 tdci 136km
Który to port niskiego ciśnienia to ten z tyłu pod podszybiem, czy ten z przodu przy chłodnicy ?
Dzięki za pomoc.
Baturka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2022, 17:56   #2
skorpion1159
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 77
Domyślnie Odp: Gdzie jest port niskiego ciśnienia klimatyzacji
Port niskiego ciśnienia jest cieńszy (ok 11mm) a wysokiego ciśnienia ma ok 14mm
skorpion1159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2022, 19:02   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Według [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tematu jest odwrotnie. Fakt, że tyczy się focusa i to starszego rocznika nie powinno mieć znaczenia.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2022, 21:40   #4
skorpion1159
Imię: Andrzej
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 77
Nie pisałem o rurkach tylko o portach do podłączenia systemu diagnostycznego klimatyzacji.Złącza są różnej średnicy aby nie doszło do pomyłki przy podłączaniu przewodów.Złącze niskiego ciśnienia jest cieńsze od złącza wysokiego ciśnienia.Różnicę widać "wzrokowo".Do portu niskiego ciśnienia podłączamy niebieski przewód a do wysokiego czerwony.
Stary 27-05-2022, 21:58   #5
Baturka
Imię: Robert
Model: C-max
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 16
Napisał skorpion1159 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki i wszystko jasne, czyli ten pod podszybiem, jeszcze raz dzięki.
Stary 28-05-2022, 07:41   #6
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mój błąd, przeczytałem Twój post pobierznie i nie zwróciłem uwagi na słowo "port".
Bump:
Stary 28-05-2022, 10:20   #7
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Kolory węży (nie przewodów) nie mają żadnego znaczenia. Znaczenie ma kolor złącza.
Typ Pliku: jpg aclphp.jpg (80.1 KB, 23 wyświetleń)
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
