Stary 28-05-2022, 12:53   #1
jachuk
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Galaxy
Postów: 33
Domyślnie Błąd DDM - martwe drzwi kierowcy
Poszukuję rozwiązania problemu od 3 dni dotyczący martwych drzwi kierowcy i po części tylnych lewych drzwi. Nic nie działa ani sterowanie szybami/lusterkiem/centralny zamek. Cały czas się pali na conversie że drzwi kierowcy są otwarte. Nie stało się to ani po myciu ani po długim po stoju. Po prostu od tak. Podmieniłem moduł drzwi kierowcy posprawdzałem bezpieczniki i nic. Co mogę jeszcze sprawdzić?
Błąd Forscan: BCMii - UO199:00-6C
Dodatkowo na pozycji DDM po odczycie błędów jest "Błąd" na innych jest po prostu "Brak".
Co do tylnych drzwi to po odłączeniu tylnego moduły drzwi na 10 sek działa szyba ale tylko przez jakieś 1-2 minuty potem znowu nic nie działa w tych drzwiach. Wszystko inne działa bez zarzutu... lampki wew. prawe drzwi.
Centralny można powiedzieć że nie działa bo próbuje zamknąć drzwi z prawej strony po czym otwiera, ale to pewnie dlatego że widzi otwarte drzwi kierowcy.
Z góry dzięki.
jachuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2022, 13:54   #2
Teddy78
Zarejestrowany: 15-08-2017
Model: Galaxy
Domyślnie Odp: Błąd DDM - martwe drzwi kierowcy
Ja mialem to samo. Tylko tyle ze czasem otwarcie i ponowne zamkniecie pomagalo. Problem mialem ze złączką wiązki [widoczna po otwarciu dzwi przy zawiasach] jeden kabelek się ułamał we wtyczce. Sprawdź wpierw i pamietaj o sprawdzeniu obu stron wtyk męski i żeński. Bo mi padł ten który jest w gumie pomiedzy dzwiami a karoseria.
Ostatnio edytowane przez Teddy78 ; 06-06-2022 o 13:58
Teddy78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2022, 17:11   #3
jachuk
Imię: Jan
Model: Galaxy
Postów: 33
Dzięki za info. Słuszna sugestia. Ale poddałem się w piątek i wczoraj oddałem do elektryka. Faktycznie w kostce był urwany pin męski. zaraz za pinem gdzie jest już łączenie z kablem był urwany. Koszt naprawy 200 zł więc tak czy owak nie jest źle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
