#101 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 4
zagubilem kluczyk do mk4 - pozostał jeden o nr 7S7T-15K601 DB dokupilem dwa kluczyki : 7S7T-15K601 DA 7S7T-15K601 DB i teraz tak : nie moge zaprogramowac 2x kluczyk 7S7T-15K601 DB , żeby były jednocześnie w pamięci - czy to jest normalne?? kluczyk 1x 7S7T-15K601 DA oraz 1x 7S7T-15K601 DB wchodzi bezproblemowo. trzech kluczyków też nie daje rady bo zawsze jeden 7S7T-15K601 DB jest jako nierozpoznany. programowałem tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prosze o potwierdzenie czy nie mozna miec takich samych kluczykow - widzialem jeszcze ze sa 7S7T-15K601 DC a nie widziałem 7S7T-15K601 DD jezeli tak jest jak myśle to w jaki sposób zaprogramować 4 kluczyki ?? Ewentualnie proszę o info czym różnią się kluczyki 7S7T-15K601 DA /DB /DC ??? Z góry dziękuję za odpowiedź. |
#102 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2021
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Witam , w moim mondeo MK4 1.8 TDCi 125 2009r muszę podmienić moduł BCM ponieważ stary uległ uszkodzeniu ,w jaki sposób mogę zakodować kluczyk samemu o ile jest taka możliwość. dziękuję za pomoc z góry.
#103 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-01-2016
Model: Mondeo MK4 Titanium, Mondeo MK5
Zgubiłem jeden z dwóch pilotów keyless i muszę zaprogramować drugi. Planuję dokupić używkę i dodać go forscanem (pacjent Mondek MK4 przedlift więc doczytałem że mogę). Pytanie tylko o nr seryjny. Mój to 7S7T15K601DB tylko o ten konkretnie ciężko, a jeśli jest, to 2 razy droższy od takiego samego, tylko z końcówką np. DC. Czy oba muszą być z dokładnie tym samym numerem? Chodzi pewnie o typ/rodzaj transpondera, ale może specjaliści się wypowiedzą na ile nr seryjny musi być zgodny z tym co mam żeby to hulało (kluczyk dał się doprogramować)
#104 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie muszą być z tą samą ostatnią literą. Może być DC w miejsce DB. To tylko rok produkcji części. Kodowanie Forscanem z kodami In/Out.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 06-02-2024 o 18:09 |
#105 | |
![]() Imię: Tomasz
#106 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Najbezpieczniej taki sam kod z dowolną ostatnią literą (7S7T-15K601-Dx). Może jakieś inne też pasują, ale ja takiej wiedzy nie mam.
#107 |
![]() Imię: Tomasz
Dzięki Panowie , biorę się w takim razie za szukanie
#108 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
#109 |
![]() Imię: Tomasz
To widziałem, jest to jakaś podpowiedź, ale najnowsza wersja forscana (przynajmniej ta którą mam) keyless każe programować w innym module. Tak czy inaczej pilot dokupiony, zaprogramowany i działa, zostaje dociąć grot u klucznika. Forscan prowadzi za rękę, więc naprawdę trzeba się postarać żeby coś popsuć. Ale uwaga, komunikaty w czasie programowania w większości nie poddały się spolszczeniu i są po angielsku. Jeszcze raz dziękuję za rady i pomoc. Pozdrowienia dla wszystkich.
Ostatnio edytowane przez rossignoll ; 07-02-2024 o 21:40 |
#110 |
![]() Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: Mondeo mk4 titanium S
Silnik: 2,2 diesel 200km
Postów: 7
Witam mam prośbę wstawił ,by ktoś jakiś link z forum do instrukcji jak zaprogramować dodatkowy kluczyk KEYLESS
| Tagi |
| immobilizer , kluczyk , mk4 |
