Stary 17-05-2022, 14:12   #1
Przem90
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-05-2022
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 1,5 tdci 105 econetic
Domyślnie Jaki komputer sterownik silnika PCM
Zakupiłem Forda Focusa MK3 w wersji liftowej po rzekomym "małym uderzeniu". Dostał w lewy przód, w wyniku czego został uszkodzony komputer silnika. Koszty są ogromne. Sterownik ma 2 numery:
h1f1-12a650-cd - GÓRNY
f1f1-12b684-za -DOLNY.
Który numer jest ważniejszy ? Znalazłem kilka komputerów, z których zgadza się tylko 1 numer i nie wiem czy w wyborze sterownika oba musza sie zgadzac..
Z góry dziękuję za pomoc.
Przem90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2022, 17:51   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Komputer sterownik silnika
Górny to nr HW, a dolny nr SW.
Wystarczy, żeby nr HW się zgadzał, a wersję SW można zawsze zmienić flas***ąc odpowiednie oprogramowanie.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2022, 21:36   #3
Postów: 18,051
Napisał Przem90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Sterownik ma 2 numery:
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] WPROWADZA W BŁĄD! - Odpowiedział dokładnie odwrotnie niż jest faktycznie!
GÓRNY - to numer 'softu', nie ma on większego znaczenia bo każdy właściwy sterownik można ograć odpowiednim softem.
DOLNY - to identyfikator sprzętu (HW) - ZAWSZE TRZEBA KUPOWAĆ STEROWNIK W PEŁNI ZGODNY Z NUMEREM 'HW' oryginalnego PCM 'z fabryki'.
Tak więc - jeśli sterownik ma podany 'HW ID' to KONIECZNIE kupuje się sterownik ze zgodnym tym identyfikatorem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-05-2022 o 22:15
Stary 18-05-2022, 13:38   #4
Przem90
Imię: Przemek
Dziękuję wam za pomoc. Pozdrawiam
Stary 31-05-2022, 14:55   #5
And63
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-03-2022
Silnik: 1.0 EcoBoost
Domyślnie Jaki moduł silnika PCM 1.0 EcoBoost 125km
Witam.
Nie wiem, czy to jest odpowiednie miejsce, ale mam nadzieję, że tak.
Poszukuję sprawnego sterownika silnika do Focusa 1.0 Ecoboost rocznik 2016 o numerach:
P/N: F1FA-12A650-ASK
H/W: F1FA-12B684-CA
Mój sterownik niestety uległ uszkodzeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
And63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2022, 15:15   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Domyślnie Odp: Szukam Ecu do 1.0 EcoBoost 125km
Np. ten
pamiętaj że bez spotkania z klucznikiem albo ASO auto nie ruszy
tzn. że potrzebny jest ktoś kto ma dostęp do sprzętu, który zaprogramuje immobilizer (dopisze moduł do auta).
Stary 31-05-2022, 17:49   #7
And63
Imię: Andrzej
Antej dziękuję za linki.
Chcę zrobić klona softu ze swojego sterownika i wtedy powinno wszystko ruszyć bez problemów - chyba, że się mylę ?
Sterownik działa normalnie, natomiast wywala błędy grzałki sondy lambda za katalizatorem ( sprawnej, nowej, oryginalnej ) - sprawdzone wszystkie połączenia od bezpiecznika po ECU i wszystko jest ok.
Ostatnio edytowane przez And63 ; 31-05-2022 o 17:53
Stary 31-05-2022, 17:55   #8
Antej
Postów: 9,039
jak masz czym to próbuj, to nie jest zabawa dla przypadkowych osób
jak nie masz w tym doświadczenia to odpuść sobie
Stary 31-05-2022, 18:04   #9
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał And63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, powinno ruszyć.
To jest MED17(całe immo jest w procku).
Możesz zrobić kopie 1:1 za pomocą np. k-tag.
Stary 31-05-2022, 20:53   #10
And63
Imię: Andrzej
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mam sprzętu do tego i klona zrobi firma która się tym zajmuje profesjonalnie.
ecu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
