Stary 06-06-2022, 12:20   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Wymiana prawej poduszki silnika 1.5 tdci
Sam kupiłem poduszke Febi do 1.6EB.
Dzialala idealnie może przez niecałe 2 lata.
Teraz by się przydało chyba znowu wymienić choć jeszcze tragedii nie ma. Od czasu do czasu czuje drgania na jałowym i na 100% to ta sama poduszka co zawsze. Następnym razem wezmę coś innego niż Febi
Stary 26-10-2022, 17:37   #12
Dyzma92
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 21-05-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 7
Witam. Tylko nie mogę znaleźć oryginału do focusa mk3.15tdci 2016r.
Dyzma92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 10:34   #13
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Domyślnie poduszka czy już na nia czas
Hej dziś kontrolując olej zobaczyłem takowe ślady wycieku na górnej prawej poduszce, plastikowa osłonka od góry po dotknięciu wpadła do środka
Nie wygląda to dobrze i pewnie trzeba Bedzie wymienić
jaki jest orientacyjny koszt wymiany i cena takiej poduszki
Co o tym sadzicie, czy inne poduszki też należy przejrzeć ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.https://zapodaj.net/plik-tSREUbUcwg
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.https://zapodaj.net/plik-JhGUrVzXI4
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 11:42   #14
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: poduszka czy już na nia czas
Jak się poduszka zamoczy to jest od razu do wymiany. Pozostałe może mechanik przejrzeć ale jak je wymienisz to na pewno będzie odczucie mniejszych wibracji od silnika.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 11:51   #15
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy zamoczy, dostanie wycieku tak ?
Stary 20-08-2023, 11:53   #16
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Tak - bez znaczenia czy poleci cały olej czy mała strużka.
Stary 20-08-2023, 12:36   #17
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał Kris_Poland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana wymianą ale trzeba:
1. sprawdzić czy sprezanie jest na każdym cylnidrze bliskie sobie
2. czy swieca nie jest walnięta, ma taki samą przerwę, cewka, przewód
3. korekty wtrysków
Poduszki padają od zmęczenia, ale zmeczenie ich odbywa się z jakiegoś powodu.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 12:57   #18
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. korekty wtrysków
Poduszki padają od zmęczenia, ale zmęczenie ich odbywa się z jakiegoś powodu.
hej mam taka przypadłość ze tłumik mi uderzał od nowości od podłogę,
po wymianie plecionki i tłumika tylnego gdy depnę wciąż gdzieś tłumik uderza,
mam wrażenie ze silnik z skrzynia sie "nagina" ale "sie nie znam"
świece wymieniam reglanie, silnik chodzi równo, od lat się nic nie dzieje
stosowane płukanki oleju, wtrysków, oczyszczacze benzyny
Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 20-08-2023 o 13:01
Stary 21-08-2023, 10:42   #19
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Plecionka to też tłumik drgań - urywa sie od drgań być może z powodu padnięcia poduszki. Jak będziesz wymieniał sam - przypilnuj aby dokrecanie finalne bylo po odpaleniu samochodu i dopiero wtedy sie po swojemu ułoży.
GrzegorzMX
Stary 30-08-2023, 13:30   #20
digitec1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-01-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 4
Cześć, gdyby ktoś szukał takiej poduszki to mam oryginał do sprzedania wymontowana z focusa mk3 1.5 tdci 95 KM, sprawna, guma w całości, nic nie cieknie. mam zdjęcia dla poważnie zainteresowanych.
digitec1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hałas , poduszka , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
