Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 29-05-2022, 22:32   #1
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Domyślnie 2019 ecoblue Jaka pojemność zbiornika paliwa?
Jaka jest pojemnosc zbiornika paliwa edge ecoblue?
Jak mi zostaje 30km do calkowitego opróżnienia to wchodzi ok 50L
Natomiast dziś w instrukcji widze 64L i zgłupialem.
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 11:03   #2
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Odp: 2019 ecoblue zbiornik paliwa?
Nawet jak komputer pokazuje zero km to jeszcze paliwo jest.
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2022, 12:54   #3
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
miałem do przejechania jeszcze 60 km i weszło 53 litry
Stary 05-06-2022, 10:18   #4
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
To trochę lepiej niż u mne.
53+6=58 ale nadal o 4L mniei niź w instrukcji i jest jescze rura dolotowa.
Mondeo mk2 diesel jak komputer pokzaywał O to zostawalo na kilkanaście km z czkawką pod koniec.
Smax 2006 benzyna jak mi zeszlo do zera to 2km dalej dalej mi stanął na amen.
Nie wiem czy ryzykować i spróbować wyjeździć więcej niż te 50L to może komputer to dokalibruje? Spróbuję te 8L
Pamietam że w smaxie cos sie popitolilo i wskaźnik zaczął mi źle pokazywać, tylko ne pamietam czy wskazówka opadała za szybko czy za wolno, myślałem ze to czujnik w baku ale po pół kalkulowania dystansu wrócilo do normy po odłączeniau akumlatora :-)
Stary 05-06-2022, 15:05   #5
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 101
Ja, jak odbierałem swojego EDGE 2.7 ST od lakiernika, była głęboka rezerwa, komputer wskazywał 0, na wyświetlaczu zapalił się check. Do stacji paliw miałem 300-400 m, jechałem max delikatnie, wręcz się toczyłem. Zatankowałem pod sam korek 66.8l, check zgasł. Było to moje pierwsze tankowanie tym autem. Napiszę wynik tankowania kolejnego, jak się zapali rezerwa.
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2022, 16:28   #6
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Pytanie czy eu i us mają ten sam zbiornik paliwa?
W sumie instrukcja podaje 64, znalazłem ulotkę pdf, to jest podane 68L
czeka mnie daleka wycieczka za grance, nie wiem czy zdążę przetestować bo troche mi zostalo w zbiorniku a w trasie już nie bede ryzykował.
Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 10-06-2022 o 16:37
Stary 10-06-2022, 16:52   #7
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
A jakie to ryzyko.Masz wskaźnik paliwa.Komputer też pokazuje ile zostało do przejechania
Stary 10-06-2022, 16:55   #8
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie że będę musial zrobić ze 100km po tym jak mi pokaże ze mam 0 zasięgu. A wskazówka będzie na zerze.
Będzie to stresujące :-)
Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 10-06-2022 o 16:59
Stary 10-06-2022, 19:17   #9
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
To jaki problem w połowie drogi zatankować?
Stary 11-06-2022, 10:34   #10
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Nic nie rozumiesz.
Przeczytaj pierwszy post.
Komuper mi widzi jakieś 53L , zmusza mnie do częściejszego tankowania.
Bak ma 64 lub 68L (chyba) więc można by robic dłuższe przeloty miedzy tankowaniami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
