![]() Imię: M
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: Fiesta
Silnik: 16V
Dzień dobry
Jak w temacie, jest problem ze ściąganiem auta podczas jazdy. Tylko w jedną stronę tj. w prawo. Wszystko co mogło być sprawdzone, to zostało sprawdzone. Czyli opony, zbieżność nawet z tłu, hamulce, zawieszenie. I nie, nie jest to wina drogi. Myślę że problemem jest wspomaganie, ponieważ kierownica i koła cały czas dążą do tego samego kąta skrętu. Czyli lekko w prawo, zamiast na wprost. Lecz wspomaganie jak na fieste nie chodzi za ciężko. Płyn do wspomagania raczej już do wymiany. Nie chce go narazie wmieniać. Zatem mam pytanie: co w wspomaganiu mogło się zepsuć? Co można ustawić? I czy może to być wina układu kierowniczego? Nie mam ESP i nic na forum w tym temacie nie znalazłem. |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Czy przekładnia kierownicza podczas ustawienia kierownicy na wprost jest w ustawieniu środkowym? Czy kręcąc w prawo i lewo kierownicą do końca ustawia się podobnie?
#3 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 780
![]() Imię: M
Model: Fiesta
Silnik: 16V
Diagnostka na stacji kontroli była robiona i nic. Pogadałem i sprawdzili lepiej. Powiedzieli że spoko wszystko, na bank opony. Pojechałem do kogoś kto się specjalizuje w zbieżność.
Mówił że spokojest, że pewnie droga. Ale ustawił z przodu. Z tyłu mówi że nie da rady zawiele zrobić. Więc myślę żę zawieszenie ok. A co do kąta skrętu cały czas ten sam. Nieważne jak pokręce kierownicą. Zawsze wraca do tego samego punktu. Czyli nie na wprost. |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Troche nie rozumiem
Jesli koła wdl. diagnosty stoja prosto a kierownica krzywo, wystarczy ściągnąć kierownice i zalozyc prosto. Z tylu faktycznie zbieznosci sie w tym aucie nie reguluje. |
![]() Imię: M
Model: Fiesta
Silnik: 16V
To nie tak że koła i kierownica są źle ustawione. Tylko jak kola skreca lekko w prawo to kierownice tak samo. Jakby punk do którego ma wrucić kierownica razem z kolami był przesuniety.
Nie wiem co mam z tym dalej robić. A oddać samochód mechanikowi żeby wymieniał wszystko po koleji w stylu jak nie to, to może to. Jest bez sensu i dla bogaczy |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: Orion
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 7
Sprawdź czy nie masz pękniętej sprężyny z przodu.
#8 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Koło jest zamocowane do belki 4 śrubami. Dając pod górne lub dole podkładki różnej grubości można prowizorycznie ustawić pochylenie. Tak jest u mnie i po takim ustawieniu normę trzyma. Oczywiście ideałem jest prosta co do mm belka, ale nowa jest za droga (na zamówienie z ASO, do sprowadzenia z Niemiec), a inna używka też może być krzywa. |
#9 |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Płyn do wspomagania koniecznie wymień ! Koniecznie. Na swiezym plynie zawsze kierownica chodzi lżej.
Jesli to nie to, to zapewne maglownica czyli przekladnia kierownicza -skoro juz wszystko sprawdzone w zawieszeniu. |
#10 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
