Stary 11-06-2022, 13:02   #1
Waldektbg
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 11-06-2022
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0
Postów: 9
Domyślnie przeciek z pod podstawy (chłodniczki )filtra oleju
Witam wszystkich , jestem nowy wiec chcialem wszystkich powitac
teraz do tematu , mianowicie , pacjent Ford Mondeo mk5 2,0 ecoblue 2019r diesel
, mam przeciek z pod podstawy filtra oleju , i chcialbym sie zabrac sam za wymiane uszczelki , czy mogłbym prosic jakies porady co pokoleji demontowac ? zauwazylem ze przeszkadza fitr paliwa , ale klopot z dostepem do srub zeby zdemontowac .
Waldektbg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2022, 13:31   #2
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Domyślnie Odp: przeciek z pod podstawy (chłodniczki )filtra oleju
A jestes pewien, ze nie cieknie Ci po prostu z filtra oleju ? Np. filtry Febi same sie odkrecaja, olej cieknie i ped powietrza powoduje, ze wszystkow wokol jest uciapane w oleju.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2022, 14:12   #3
Waldektbg
Imię: Waldemar
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0
Postów: 9
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej ne poniewaz filtr jest oryginalny i dokrecony odpowienio
Stary 26-09-2024, 17:30   #4
Gawendziak
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Diesel
Postów: 4
Dzień dobry,
mam podobny problem u siebie. Mechanik mówi, że cieknie gdzieś z obudowy filtra oleju, ale nie może się do niej dobrać. Co było u Pana?
Gawendziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2024, 20:01   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Ciężko się dobrać do czegoś co nie istnieje. W dw10f nie ma żadnej obudowy filtra oleju, tylko chlodniczka oleju i wkręcany „puszkowego” typu filtr oleju.
Stary 09-03-2025, 19:01   #6
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Domyślnie Wymiana uszczelki podstawy filtra oleju
Witam serdecznie mam wyciek z podstawy filtra oleju w swoim fordzie . Od jakiegoś czasu mam krople oleju na filtrze, testowałem już różne filtry oryginalne , boscha , filtrona , mana i zawsze mocno dokręcałemi dalej to samo. Mam też zakupioną uszczelkę pod wymiennik ciepła .Ktoś to robił , wymieniał jak się do tego zabrać od góry czy od dołu ? Wyjdzie dołem takie duże mi się to wydaje.
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2025, 22:59   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wygląda niestety na większą robotę
Stary 13-03-2025, 08:35   #8
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Należało by poddać weryfikacji czy faktycznie jest tak dramatycznie jak to pan Przemek twierdzi. Bo patrząc na jego filmiki to praktycznie w każdym jest słowo „gehenna”, wzruszające się śruby itp. Patrzyłem kiedyś na tą chlodniczkę w moim focusie. Moim zdaniem, mając wprawne ręce da się to odkręcić i wyjąć dołem bez wyciągania egr. Uważam również że wcale nie trzeba spuszczać oleju. Jedynie płyn chłodniczy.
Stary 13-03-2025, 08:47   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Olej do góry nie popłynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gehenna
To już pewnie część subkultury Youtube Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-03-2025, 09:15   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Dokładnie. Olej siedzi sobie wygodnie w misce. To co wyleci z filtra - uzupełnić po wymianie i tyle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
