Stary 24-05-2022, 20:00   #1841
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Soft tak. Na mapy nie mam czasu bo to trwa dość długo a kręcę się na krótkich trasach.
Wysłane z mojego IN2023 przy użyciu Tapatalka
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 07:56   #1842
xMaraSSx
Avatar xMaraSSx
Zarejestrowany: 28-02-2019
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 53
Dzięki za info, jutro mam trochę czasu wolnego to powgrywam.
-= Mustang GT 5.0 AT-6 2017 =-
-= Range Rover Sport 5.0 Supercharged 2018 =-
-= Forester e-BOXER 2.0 Lineartronic 2022 =-
xMaraSSx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 10:19   #1843
Forest27
Zarejestrowany: 17-04-2021
Model: Ford Escape Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Sync 3.4.22110 z nowymi mapami F11 na razie działa bezproblemowo
Forest27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 19:01   #1844
miniupiniu
Postów: 118
Dzisiaj wgrałem nowy soft i nowe mapy. Części ulic w moim mieście jak w poprzednich wersjach nie było tak dalej nie ma. Wszystkie inne nawigacji już od kilku lat je pokazują a tu lipa.
Stary 25-05-2022, 19:41   #1845
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Mam pytanie do kolegów
- czy ktoś pobierał aktualizację map z oficjalnej strony Forda?
Pytam, bo sprawdzałem po VIN i dostaję komunikat, że moje mapy F10 są aktualne
Mam Focusa mk4 / 2019 + Sync 3
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-05-2022, 21:40   #1846
Postów: 18,052
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy ktoś pobierał aktualizację map z oficjalnej strony Forda?...
Jako pakiety aktualizacyjne dostępne po VIN nowe mapy F11 zapewne pojawią się za jakieś 2 miesiące...
Stary 11-06-2022, 21:11   #1847
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Czy ktoś już wgrywał F11 na APIM z 32GB Flash i może podzielić się listą plików jakie trzeba wrzucić ?
Ok, udało mi się wcisnąć:
Maps&Voice_F11
1U5T-14G421-BAJ.tar.gz (EU_Common)
1U5T-14G421-BBJ.tar.gz (EU_Map_ext)
1U5T-14G421-BDJ.tar.gz (EU_Iberia) (GI, PT, ES)
1U5T-14G421-BEJ.tar.gz (EU_France) (FR, AD, MC, CH)
1U5T-14G421-BFJ.tar.gz (EU_Central) (NL, AT, BE, CZ, DE, LU, SK, PL, LI)
1U5T-14G421-BGJ.tar.gz (EU_South) (AL, BA, HR, MK, GR, HU, IT, MT, ME, SM, RS, SI, TR, VA)
Voce Maps
4U5T-14G422-BCG.tar.gz v3.2.22012
Ostatnio edytowane przez poshel ; 13-06-2022 o 17:34
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2022, 18:06   #1848
szybki86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-06-2022
Model: Ecosport ST-LINE
Silnik: 1.0
Domyślnie Aktualizacja Map
Mój problem polega na tym, że pod czas remontu zapomniałem zaktualizować mapy w swoim Fordzie.Teraz gdy wchodzę na stronę Forda wychodzi mi, że mam aktualizacji map na 23 Giga. Problem w tym, że gdy próbuje zaktualizować mapy po jakiś 20-30 minutach samochód przechodzi w tryb oszczędzania energii i się wyłącza.Załączenie silnika nic nie daje bo nie wiem jak długo zajmie mi aktualizacja tego typu. Czy jest jakiś sposób, żeby jakoś wyłączyć ten tryb w samochodzie, bo opcja z ustawień "wyłączenie pracy silnika" nic nie daje bo i tak przechodzi w tryb oszczędzania. Z góry dziękuje za pomoc.
szybki86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2022, 20:12   #1849
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Nie wiem jak u kolegi, ale u mnie po ok 30 minutach,
pojawiał się w zegarach napis, że samochód przejdzie w tryb uspienia,
trzeba było nacisnąć któryś klawisz na kierownicy i tryb uśpienia się NIE aktywował
Ważne - trzeba cały czas obserwować zegary aby nie przeoczyć tego komunikatu
Oczywiście wyłączyłem guzikiem Auto Start Stop
Spokojnie zrobiłem aktualizację która trwała 2 godziny i cały czas auto stało pod domem
pozdrawiam
Arturek
Stary 13-06-2022, 11:55   #1850
slawek196812
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 89
Cześć
Pytanie do wszystkich którzy aktualizowali mapy f11 przez Cyanlabs,ile czasu trwa aktualizacja samych map i drugie pytanie ,po komunikacie że pierwsza część została wgrana należy wyłączyć i włączyć zapłon, tylko że podczas jazdy ciężko jest znależć od razu miejsce ,gdzie można zjechać i wykonać tę czynność, zazwyczaj radio samo się resetuje ,czy taka sytuacja ma wpływ na dalszą aktualizację.
slawek196812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
