Stary 07-03-2021, 15:11   #21
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: 1.5 TDCi plan serwisowy.
Napisał boskijohnny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Czyli albo pech albo lepiej wymienić oba. (...)
Wymienić trzeba / można, ale na jakiej firmy skoro fabryczne rozsypują się?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 07-03-2021, 17:07   #22
boskijohnny
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 TDCI 120KM
Postów: 9
Tego nie wiem, ale wygląda na to że żyje to dokładnie tyle co rozrząd, czyli trzeba potraktować to jako element całego układu, który należy wymienić w tym samym momencie.
Mnie to dotyczyć będzie za jakieś lekko 60 tyś....czyli pewnie za kadencji nowego właściciela...Warto jednak wiedzieć.....jeśli ma się w planach posiadać takie auto własnie jako kolejny właściciel.
boskijohnny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2022, 12:19   #23
Fuxio
Zarejestrowany: 25-05-2022
Silnik: 1.5 tdci
Czy pojawiły się jakieś nowe informacje w tym temacie?
Ktoś wyżej pisał, że była akcja serwisowa na wymiane rozrządu i koła przy pompie ciśnienia, tymczasem ja dzwoniłem do ASO i moje auto nie było przypisane do tej akcji, tzn że usterka została wyeliminowana?
Fuxio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2022, 18:49   #24
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Nie. To znaczy że jeśli jesteś dobrym klientem zrobią wymianę rozrządu co max 90000 km żeby uniknąć późniejszych problemów. W ramach gwarancji, wszystko łącznie z kołem pompy. Moje auto miało taką akcję w zeszłym roku.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 22:00   #25
Karol99
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-02-2022
Model: Focus mk3 ST
Silnik: 1.5
Witam, od ostatniego postu w tym temacie juz trochę czasu upłynęło więc warto by było odświeżyć temat. Czy ktoś jeszcze z was wymieniał rozrzad z zebatka pompy wtryskowej i kolem walka rozrzadu ? Czy tylko standardowy rozrzad i nic się u was nie działo? U mnie wygląda to tak ze wymieniłem rozrzad przy 90 tys standardowo i mechanik nawet nie wspomnial o wymianie o kołach jak wyżej pisaliście. Czy mam się czego obawiać?
Ostatnio edytowane przez Karol99 ; 02-02-2023 o 22:03
Karol99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2023, 05:33   #26
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Przy 90 kkm i 180 kkm wymiana rozrządu z kołem pompy paliwa w ASO Kraków.
Produkcja auta - 09.17.
Stary 06-02-2023, 21:46   #27
Karol99
Imię: Karol
Model: Focus mk3 ST
Silnik: 1.5
Dzięki rav 75 to daje mi dużo do myslenia. Była tez wzmianka o wymianie kole walka rorzadu ? Nikt z reszty się nie wypowie na ten temat ????
Stary 07-02-2023, 15:58   #28
Copernik1975
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 21-04-2021
Model: Ford Fokus Mk2 Focus Mk3 FL
Silnik: 1.8tdci...1.5tdci
Rocznik: 2005...2017
Witajcie ... wymieniałem kompletny rozrząd w ff auto z roku 2017 z nalotem 169kkm wszystkie części poszły w ori czyli kpl rozrząd z pompą wody zębatka pompy wtryskowej oba uszczelniacze bo to groszowy temat ... rozrząd po przejechaniu 169kkm wyglądał bardzo dobrze a zębatkę pompy wtryskowej wymienia się ze względu na niewłaściwe umiejscowienie klina wałka co osłabia konstrukcyjnie tą zębatkę...ot inżyniery bubel zrobili
Ostatnio edytowane przez Copernik1975 ; 09-02-2023 o 22:00
Copernik1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 13:48   #29
Fuxio
Silnik: 1.5 tdci
Czyli koło na pompie jest wymieniane i to standard dla tego modelu, a to drugie koło na wałku wymieniałeś?
Stary 15-03-2023, 21:47   #30
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Ten klin jest przesunięty kątowo, przecież to wpłynie na czas tłoczenia paliwa
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
