Stary 14-06-2022, 12:36   #1
Qtek381
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Mondeo mk5
Domyślnie klimatyzacja działa tylko na LO
Witam, dziś pojawił mi się problem z klimatyzacja w Mondeo Mk5 2.0 tdci. Po włączeniu klimatyzacji dmucha ciepłe powietrze. Wystarczy że podniosę o 1 stopień i już leci piekło z nawiewów. Dopiero gdy ustawie klimatyzację na LO wtedy dopiero zaczyna dmuchać chłodnym. Dodam że problem pojawił się po wyjechaniu z myjni nie wiem czy ma to coś wspólnego. Czynnik w klimie jest skoro na LO działa. Ma ktoś pomysł co to może być?
Qtek381 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2022, 20:09   #2
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Domyślnie Odp: klimatyzacja działa tylko na LO
Pewny jesteś, że na LO dmucha chłodem z klimatyzacji, a nie chłodniejszym powietrzem z zewnątrz? bo na LO, powinno dmuchać Ci bardzo zimnym powietrzem. Ja tak miałem w poprzednim mk5, rozszczelnienia doznał skraplacz klimatyzacji i o tyle fajnie, że miałem jeszcze gwarancje to zrobili mi to w ASO, nawet nabili czynnik, a w mk5 jest już r134a, wiec droższy i w sumie w niczym lepszy od tego starszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam skraplacz to jakieś 300 zł, ale czynnik mógł jednak uciec. Podjedź na jakiś serwis klimy, to sprawdzą Ci układ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 14-06-2022 o 20:13
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2022, 00:29   #3
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Nie wiem ile razy można pytać o to samo zakładając nowy temat.
Wystarczy poszukać i .... no i tak nie wiadomo dlaczego tak się dzieje.
Po odłączeniu akumulatora na jakiś czas problem powinien zniknąć.
Niestety nie pozostają w pamięci żadne błędy.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2022, 13:35   #4
Qtek381
Model: Mondeo mk5
Dzięki, spróbuję z tym akumulatorem. Bo czynnik jest na LO dmucha zimnym bardzo mocno. Przepraszam za założenie tematu skoro już taki był widocznie przerasta to moje umiejętności wyszukiwania. Mam nadzieję że problem zniknie bo lato w pełni. Pozdrawiam
Stary 15-06-2022, 16:25   #5
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Opisywaną sytuację miałem już okazję przeżyć na własnej skórze. Dzięki sugestii z forum odłączyłem akumulator (na noc). Na następny dzień wszystko wróciło do normy. Problem był zarówno z chłodzeniem ale też z ogrzewaniem.
Kolejnego dnia pojechałem do znajomego ASO gdzie podłączono pod kompa. Niestety żadnych błędów nie było i wszystko działało jak należy.
Potwierdzili, że być może odłączenie zasilania to był dobry pomysł.
Stary 22-06-2022, 08:51   #6
w_krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2020
Silnik: 2.0 TDCi 150/180
Postów: 25
Miałem, to samo.
Wizyta w ASO, brak błędów, reset sterownika klimy.
Moim zdaniem za dużo elektroniki i do końca nikt nad tym nie panuje.
w_krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2025, 07:53   #7
Krysti@n
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 29-01-2022
Model: MK5
Silnik: 1.5 ecoboost
Domyślnie Zbyt gorące powietrze z klimatyzacji
Od jakiegoś czasy z klimatyzacji leci bardzo ciepłe powietrze nawet przy nastawie 15.5C, jak obniżę do LO ciepłe powietrze przestaje lecieć.
Co może być przyczyną?
Gdzie w Forscanie można przeprowadzić diagnostykę ogrzewania lub wykonać reset układu.
Proszę o pomoc
Krysti@n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2025, 10:21   #8
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Domyślnie Odp: Zbyt gorące powietrze z klimatyzacji
Może za mało lub brak czynnika chłodzącego?
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2025, 13:24   #9
rybix
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2023
Model: MKV
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 38
Napisał Krysti@n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc
Spróbuj odłączyć aku na chociaż pół godziny. Daj znać czy pomogło?
rybix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2025, 15:40   #10
Postów: 18,049
Napisał rybix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj odłączyć aku na chociaż pół godziny...
A po pół godzinie to co się dzieje??? Elektrony idą spać???
Bo kondensatory to rozładowują się już po 1-2 minutach max... I po "prądzie" w sterownikach "nia ma ani śladu"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
