Stary 31-07-2020, 17:11   #1
kivoPL
Zarejestrowany: 31-07-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5
Domyślnie Dezaktywacja/usunięcie blokady MyKey
Cześć. Mam MK3 z roku 2015 ściągniętego ze Skandynawii.
Posiadam jeden kluczyk, taki zwykły, bez pilota ani przycisków. Rzeźba z kawałkiem plastiku.
Jak wyczytałem w menu, jest to kluczyk MyKey i nie jest to kluczyk administracyjny.
Na tym kluczyku jest blokada do 140 km/h.
Posiadam Jakiś tam interfejs obd2 bluetooth.
Mogę coś z tym zdziałać ?
Czytałam posty na forum, tylko że tam było to w jakichś mustangach, gdzie kluczyki są inne, więc nie wiem jak jest w tym przypadku.
Dam radę sam coś z tym zrobić ?
kivoPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 00:08   #2
kito
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-11-2018
Silnik: 2.0 GDI Ti-VCT
Postów: 14
Domyślnie Odp: Dezaktywacja/usunięcie blokady MyKey
Z tego co wiem trzeba mieć minimum 2 kluczyki. Z jednym to może poradzą sobie spece od programowania ale Ty na pewno interfejsem obd2 na bluetooth nic nie zdziałasz. Wszystkie modyfikacje wymagają kabla.
kito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 00:34   #3
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Tu coś jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2022, 15:40   #4
Toms11
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-06-2022
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie Resetowanie MyKey za pomocą Forscan - brak opcji MyKey w module IPC
Temat się wielokrotnie pojawia na forach, ale nie mogę znaleźć rozwiązania na mój problem dlatego wrzucam.
Ford Focus 1.5 TDCi 95KM, rok 2017.
Posiadam jeden kluczyk i z kablem ELM327 i programem Forscan (pełna wersja) próbuje wyłączyć blokadę MyKey - według [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Problem jest taki, że ja w module IPC nie mam takiej opcji MyKey Enabled/Disabled jak Pan na filmiku. Przejrzałem wszystkie dostępne opcje i żadna nie dotyczy wyłączenia blokady.
Dodam, że mam wersję Forscan z jez. Polskim, nie próbowałem przeinstalować na wersję ang, ale nie sądzę, że tu jest problem.
Kabel, jaki posiadam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Dziękuję z góry za wsparcie w temacie.
Toms11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2022, 17:10   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Resetowanie MyKey za pomocą Forscan - brak opcji MyKey w module IPC
W skrócie: W focusie mykey wyłącza się w bcmii a nie w ipc.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2022, 19:07   #6
Toms11
Imię: Tomasz
Silnik: 1.5 tdci
To poproszę o wskazówkę, czy ta opcja jest na liście z obrazka i która to opcja.
Stary 15-06-2022, 20:15   #7
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Nie ten BCM wybrany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wchodziłeś w central configuration?
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 15-06-2022 o 20:18
Stary 16-06-2022, 10:41   #8
Toms11
Imię: Tomasz
Silnik: 1.5 tdci
Ok faktycznie nie w to wchodziłem, ale draże temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wybraniu odpowiedniego modułu mam komunikat:
A następnie błąd:
Stary 16-06-2022, 11:07   #9
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
No postępując zgodnie z komunikatami pobierze SBL z neta, możesz go ewentualnie ręcznie pobrać z Ford tech service i wrzucić do podanego w komunikacie katalogu
Stary 16-06-2022, 18:05   #10
Toms11
Imię: Tomasz
Silnik: 1.5 tdci
Dzięki za odpowiedzi. Krok po kroku jest coraz bliżej, ale kolejny problem.
Akurat to ustawienie może być zmienione w trybie inżynieryjnym (nie mogę zmienić tej wartości). Jest na to jakiś sposób ?
focus , focus rs , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
