Stary 16-06-2022, 09:24   #511
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Odp: Kupię otwornice do czujników.
Ja szukam takiej otwornicy srubowej. Widziałęm że wychodzi jak oryginał.
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2022, 12:55   #512
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał gaco12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko do jakiego modelu forda widziałeś bo do Mondeo MK4 czy S-max MK1 FORD nie robił takiego narzędzia specjalnego , a otwory robi się otwornicą i pilnikiem dopasowuje do wsporników czujnika , które przykrywają otwory w zderzaku
Oczywiście mówimy o oryginalnych czujnikach parkowania.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-06-2022 o 13:02
Stary 16-06-2022, 17:26   #513
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już ...
Tak oryginalne czujniki beda u mnie.
Auto mam Mondeo MK4 i z tego co wyczytałem na forum to 18 mm srednica powinna byc.
O takim mysle.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-06-2022 o 18:55
Stary 16-06-2022, 18:03   #514
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
z tego co wyczytałem na forum to 18 mm średnica powinna byc
zdejmik zderzak , a tam jest wyrysowany kształt pod koszyk czujnika , i czy ten koszyk pod czujnik jest okrągły https://www.fordoriginalparts.pl/pro...15K872-AA.html
możesz to kupić a i tak pilnik będzie niezbędny
Stary 16-06-2022, 18:09   #515
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Tył już mam ogarnięty bo mam liftbacka.
Najbardziej chodzi mi o przód. Koszyczki juz mam okragłe sa. Zmierzyłem suwmiarką i maja 18 mm nie całe. I mam kawałek zderzaka od kolegi co sa otwory te dwa skrajne boczne to tak samo 18 mm.
Myśle ze ta otwornica 18 mm bedzie dobra.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-06-2022 o 18:54
Stary 16-06-2022, 18:29   #516
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Bede zakładał czujniki cofania do mk4.
to skąd my mamy wiedzieć że chodzi Ci o przednie czujniki , gdzie to napisałeś ???
Stary 16-06-2022, 18:49   #517
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Nie ma co sie denerwować napisałem juz to w poscie pózniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak o przednie mi chodzi czujniki
Stary 16-07-2022, 18:49   #518
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Gdzie podłaczyc kableki do PDC przycisk.
Chce dołozyc czujniki parkowania przód PDC
I chciałbym zapytac czy wiescie gdzie podłaczyc dwa kable od przycisku PDC ?
Nie moge znalesc zadnego schematu.
Prosze o pomoc.
Stary 05-08-2022, 14:34   #519
kamil.wojt
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: MK5 Trend
Postów: 22
Napisał marjanoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz tylko wystarczy kupić moduł PDC, wiązkę z czujnikami parkowania, podpiąć pod kostkę w zderzaku, a moduł zamontować zamiast zaślepki (i podłączyć wtyczki). Dalej aktywacja w forscanie. Możliwe, że będzie trzeba zaktualizować BCM, to zależy jaki moduł kupisz i jaki masz rocznik auta.
Cześć Zrobiłem jak Kolega wspomniał - oryginalna wiązka zamontowana, moduł podpięty, teraz aktywacja w FORScan. Czy ktoś ma procedurę aktywacji? Z tego co rozumiem to trzeba aktywować czujniki a potem aktualizacja Convers żeby wyświetlał czujniki ?
kamil.wojt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2022, 17:07   #520
Smit
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-10-2012
Montujesz, aktywujesz w bcm, zakładałeś na przód i tył? Aktualizacja c+ jest opcjonalna i potrzebna w zasadzie jeżeli chcesz mieć wizualizacje, czasem trzeba zaktualizować moduł pam, zależnie od tego jaką ma wersję oprogramowania.
Smit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
