Stary 19-06-2022, 10:07   #771
wojo1
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 28-05-2022
Model: Ford grand c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
module firmware update został anulowany przez operatora. ten komunikat cały czas podczas próby wgrania softu
Bump: przy okazji posiada ktoś może ten plik. AV6N-14C109-AJ
wojo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 10:24   #772
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Czekamy na pełen opis co kolega ma, co chce osiągnąć i czym sobie to popsuł.
Na razie wniosek jest jeden, zamiast doczytać, dopytać co można kupić/zrobić żeby zadziałało w aucie kolega poszedł na żywioł i są tego efekty.
Stary 19-06-2022, 10:47   #773
wojo1
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Faktycznie nie doczytałem. Licznik z dużym wyświetlaczem z polifta wsadzony za przedlifta i brak pykania czujników parkowania. Próbowałem forscanem ponieważ nie mam ucds wgrać softa do tych zegarów z przedlifta jest gorsza grafika ale ponoć to działa ale chyba nie forscanem.
Stary 19-06-2022, 11:11   #774
Antej
Postów: 9,040
Nie tylko grafika jest słabsza.
Co do ogrania w drugą stronę to jakie pliki przygotowałes do tego?
Wystarczy jeden zły plik i będzie czarny licznik.
Chociaż nic z czym nie da rady sobie poradzić.
Stary 19-06-2022, 11:33   #775
wojo1
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
F1et-14c025-bb
bm5t-14c026-bbg
bm5t-14c026-ace
bm5t-14c026-afh
cm5t-14c318-ae
Stary 21-06-2022, 10:59   #776
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Lista wygląda ok.
Ewentualnie przedliftowy SBL: BM5T-14C025-AE
CHociaż nie mam tu doświadczenia pewnie SBL masz jednak dobry skoro to licznik z polifta.
Jaki błąd w ogóle wyskakuje bo nie udało się nam tego z kolegi jeszcze wyciągnąć??
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 16:50   #777
pawelek89
Zarejestrowany: 18-05-2016
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
Wyjaśni ktoś tak łopatologicznie jak zapisać konfigurację BCM w IPC programem Forscan ?
pawelek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 21:08   #778
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
W celu? Tylko i wyłącznie zapisania?
To czy zapiszesz w IPC nie ma znaczenia i wpływu na nic..
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 21:32   #779
pawelek89
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 63
W celu takim że było wspomniane o tym w tym wątku, dlatego pytam. Jedni piszą że trzeba to wykonać inni piszą że nie jest to konieczne. Pytam dla uściślenia tematu
Stary 27-06-2022, 09:05   #780
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
W BCMii jest przycisk Save to Backup czy coś takiego.
"Trochę" w swoim samochodzie nazmieniałem wyposażenia i nie pamiętam kiedy ten backup robiłem.
Odpuść - to jest zbędna zabawa.
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
