Stary 19-06-2022, 15:18   #1
Vronka
Zarejestrowany: 25-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 9
Domyślnie Czy radar acc polift pasuje do przedlifta?
Witajcie
Postanowiłem zamontować sobie acc i wykrywanie kolizji do smax mk 2 2016.
Pech chciał że poprzednik wymienił zderzak na poliftowy. Auto wygląda super ale niestety, radar się blokuje. Wyrzuca komunikat że czujnik zablokowany. Pojechałem na jazdę bez zderzaka i wtedy udało się skalibrować i działał poprawnie. Po założeniu zderzaka problem wrócił.
Widzę że poliftowy radar jest inny, zarówno mocowanie jak i sam radar.
Pytanie do was czy ktoś się orientuję czy poliftowy radar dogada się z przedlifrowymi pozostałymi podzespołami?
Dzieki!
Vronka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 17:27   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Czy radar acc polift pasuje do przedlifta?
Do zmiany radar CCM i kamera IPMA.... Nie wiem czy to wystarczy.
A może należy zaczać od tego czy obecny radar jest sprawny?
Jakiś powód zmieni był.... Może po kolizji, a wtedy pytanie czy radar i mocowanie nie są uszkodzone .
Nowe zderzaki smaxa mają listwy chromowane koło halogenów. Czy one są z tworzywa czy metal?
Mondeo Mk5 w wersji vignale ma inne koszyki na radary BLIS, aby listwy ozdobne nie zakłócały, więc może rzeczywiście mały radar byłby wskazany....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 19-06-2022 o 17:32
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 17:50   #3
Vronka
Model: S-max
Postów: 9
Radar jest sprawny bo bez zderzaka działa ok.
Że zdjęć widzę że poliftowy radar jest mniejszy i jakby niżej osadzony w ramce. W nowym zderzaku czujnik cofania zasłania radar+są zgrubienia na maskownicy.
Stary 19-06-2022, 19:13   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
No to kolega ma problem....
Albo zmienić zderzak, co jak mniemam odpada...
Albo zmienić radar, kamerę i ewentualnie soft w liczniku IPC.
Stary 20-06-2022, 09:05   #5
Vronka
Model: S-max
Postów: 9
Dzięki za odpowiedź.
Pomyślalem jeszcze żeby dorobić własne mocowanie i zamontować go bardziej na środku w świetle wlotu do intercoolera. Widziałem na filmiku na yt że ford edge ma tak zamontowany radar...
Nie wiem tylko czy zmiana pozycji radaru nie spowoduje jakiś problemów z działaniem radaru...
Stary 20-06-2022, 09:22   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Dobrze aby radar był osłonięty od bezpośredniej ekspozycji na warunki atmosferyczne oraz kamienie.
Dodatkowo zasłonisz jeszcze bardziej IC, co będzie miało wpływ jak jest ciepło.
Napisał Vronka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie stodoła, ale prezycyjny moduł, który potrzebuje dokładnego ustawienia względem osi jazdy.
Z jednej strony często wystarcza regulacja na poziomej powierzchni za pomocą poziomicy i kątomierza, ale z drugiej strony są firmy które za kalibrację radaru wraz z kalibracją kamer życzą sobie kwoty idące w setki złotych !!
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 20-06-2022 o 09:27
Stary 01-07-2022, 00:03   #7
Vronka
Model: S-max
Postów: 9
Udało mi się uruchomić radar. ramka od polifta załątwiła sprawę bo radar jest w niej niżej osadzony.
Mam jednak inny kłopot. Mimo, że wymieniłem lusterko na to obsługujące antykolizję i wszystko prawidłowo zostało zakodowane w module IPMA to po chwili od uruchomienia auta znika odczyt znaków i line assist i wyskakuje błąd B11C7:46 Bład kalibracji/ pamieci parametrów. czujnika świateł
Po skasowaniu błedu wszystko działa ale po ponownym uruchomieniu silnika, po 10sek problem wraca. Nie pomaga kalibracja kamery w procedurach serwisowych.
Czy możliwe, ze z kamerą jest coś nie tak?
Dzięki
Ostatnio edytowane przez Vronka ; 01-07-2022 o 08:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
