Stary 19-06-2022, 14:24   #811
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Sync3 DAB radio
Witam, zakupilem mondeo mk5 z sync2 ktore ma dab radio. Przymierzam sie do zakupu sync3 ale mam pytanie, wyczytalem ze nie wszystkie wspieraja dab czy chodzi o ta szara wtyczke usb ? Po tym leci dab ?
Czyli musiał bym szukac sync3 z szara wtyczka ?
A pytam dlatego, ze w poprzednim aucie (renault Laguna) jak zmienialem nawigacje RLINK czyli tez taka z android auto itd. wlasnie byla szara wtyczka USB ktora odpowiadala za polaczenie DAB z radia. I tak mi sie skojarzylo
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 19-06-2022 o 14:58
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2022, 14:05   #812
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Sync3 DAB radio
Napisał uneasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... wyczytalem ze nie wszystkie wspieraja dab czy chodzi o ta szara wtyczke usb ? Po tym leci dab ? ...
Czasem "za dużo czytania też szkodzi"...
"Szara wtyczka USB" to USB nr 2 - nigdy nie obsługiwane w Sync3 i nie do wykorzystania. DAB jest obsługiwany przez ACM a w Sync3 co najwyżej trzeba w konfiguracji "zaptaszkować" by ekran audio DAB się uaktywnił...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-06-2022 o 14:49
Stary 20-06-2022, 22:33   #813
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Zgadzam sie.
Dziekuje za objasnienie teraz chyba juz wiem "wszystko"
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 20-06-2022 o 23:27
Stary 04-07-2022, 23:50   #814
Darek_J
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Volvo S60, Mondeo Mk5
Silnik: 2.4 benzyna, 2.0TDCi
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Mam Mk5 kombi z Sync1. Czy ktoś próbował zamontować w miejsce Sync1 coś takiego?
Można do tego podłączyć kamerę cofania? Oryginalna będzie działała, czy raczej szukać chińskiej?
Darek_J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2022, 21:20   #815
Postów: 18,078
Napisał Darek_J Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Pamięć RAM 1 GB
Pamięć ROM 16 GB
Procesor czterordzeniowy QUAD CORE Cortex A7
System ANDROID 9.0
I Kolega spodziewa się, że będzie mu to działać zadowalająco??? Podziwiam optymizm...
Stary 05-07-2022, 21:46   #816
Darek_J
Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Ok. To zwiększam parametry. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten egzemplarz jest dużo mocniejszy.
Z tego co widzę montaż takiego radia Android to rezygnacja z odtwarzacza CD, nie mylę się?
Czy ktoś z Kolegów używa/używał takiego Androidowego wynalazku?
Jakie wrażenia?
Stary 06-07-2022, 18:55   #817
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
Temat przewijał się w wątku audio w Focus Mk3. Tam szukaj info o "lepszości". Dużo informacji znajdziesz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-07-2022, 18:00   #818
sabaciontko
Postów: 1,855
To jest Was teraz 2-óch z tym problemem. Na dniach może się spotkam z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i obadamy jego ustawienia w ACM. U mnie o dziwo , ten sam ACM oraz Puzu i wszystko ładnie pipczy z drzwi.
Stary 19-07-2022, 21:43   #819
sabaciontko
Postów: 1,855
A może masz słaby akumulator?
Stary 20-07-2022, 15:50   #820
sabaciontko
Postów: 1,855
Zmierz multimetrem a nie zaglądasz w soft.
Przy słabym aku , dżwięk z PDC idzie po liczniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
