#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
ja przykręciłem go do turbiny przy dv, odkręciłem jedną śrubę od dv i tam go złapałem, wymieniłem też te trzy wężyki ale to była mega gimnastyka, aha i bez kanału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak przy okazji ktoś wie jak wymienić dv?? dostęp do jednej śruby jest mocno ograniczony, a właściwie na niej poległem i nie wiem czy zrzucać turbo, czy próbować rozkręcać na około Ostatnio edytowane przez wilczak ; 16-08-2016 o 09:20 |
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Właśnie 'znawcy' nie polecają przykręcać do turbo z uwagi na temperaturę.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
O widzisz, tego nie wiedziałem, ale znowu też zalecają, żeby wężyki były jak najkrótsze.
Znowu fabryczny pierburg jest w sumie w tym samym miejscu. |
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
I to jest właśnie wada fabryki - często padał bo się przegrzewał
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
W czwartek będę leżał pod autem i walczył z dv to poszukam miejsca do instalacji bs troszkę dalej od turbiny. Chyba, że masz pomysł to podrzuć.
pozdr |
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Nie mam teraz zbytnio czasu na grzebanie. Może w niedzielę coś porobie
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Chłopaki na fordtuning.pl montują do jednej ze śrub w okolicach podpory półosi
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S Ostatnio edytowane przez Juzek ; 17-08-2016 o 13:20 |
#18 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 25-09-2020
Silnik: 2,5t
Czesc. Podpowiedz mi kolego prosze czy wymiana tego zaworu wowczas Ci pomogla. Tez mi sie przycina i szarpie pomiedzy 1500-2500 obrotow.
#19 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Panowie jaki DV polecacie oraz zaworek sterowania?
