Stary 22-03-2021, 16:04   #1
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Domyślnie Klimatyzacja nie zawsze włącza się
panowieklima po serwisie.nabita itd. wczesniej zalaczala sie powyzej 4stopni. Teraz widze ze raz sie zalaczy a raz nie. Dzisiaj bylo 7 stopni,wlaczalem ja kilkanascie razy i nie ruszyla.a tydzien temu chodzila i przejechalem z nia 30km. Jutro moze byc tak ze sie wlaczy..a pojutrze ze nie wlaczy.zna sie ktos na tyn?
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 16:11   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie zawsze wlaczy sie
Jest czynnik? kompresor startuje czy nie? Do sprawdzenia wentylator chłodnicy, bezpieczniki, cewka kompresora
Stary 22-03-2021, 16:48   #3
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Zrobilem reset panelu i ruszyla. Wlasnie tak ma ze raz dziala raz nie. Klima nabita i szczelna
Stary 23-03-2021, 01:52   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
wentylator chlodnicy się załącza? powinien zaraz wejsc na wolne obroty po utuchomieniu klimy
Stary 23-03-2021, 06:10   #5
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Na wlaczonej klimatyzacji nie pracuje wentylator od razu. Wlacza sie po pewnym czasie.i to jest rozny czas. I pozniej pracuje albo caly czas albo wlacza sie na iles tam czasu np pol minuty. Pozniej jest przerwa i znowu sie zalacza i tak kilka razy
Stary 19-06-2022, 11:30   #6
Maz
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Domyślnie Klimatyzacja raz działa/chłodzi raz nie
Od kilku dniu klimatyzacja wariuje tzn po odpaleniu auta nie chłodzi, zgaszę auto i odpalę po kilku minutach i działa nawet zimniejsze powietrze biz zazwyczaj.
Tak samo w drodze jadąc nie chłodzi, podjechałem na stację po paliwo auto postało kulka minut i działa.
Tak się dzieje od kilku dni, wentylator działa.
Kilima ostatnio nabijana 5 lat temu i do tego momentu nie było żadnych problemów. Czy to może za mało czynnika? Ale wówczas chyba ogólnie słabiej by działała a nie raz tak raz nie.
Maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2022, 16:19   #7
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie zawsze włącza się
Zacznij od nabicia. Jak nie to trzeba poobserwować temperatury np forscanem, może uda się wychwycić jakąś anomalie.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2022, 12:22   #8
Maz
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Nabiłem, po 5 latach był ubytek ok 30%. I dalej to samo, diagnosta stwierdził, że kompresor załacza sìe i zaraz wyłącza albo jak się załączy to czasem działa do wyłączenia auta.
Twierdzi że prawdopodobnie cefka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
