Stary 27-06-2022, 19:38   #11
noeq1337
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 04-07-2021
Model: Focus mk2
Domyślnie Wysokie chwilowe spalanie 2.0 TDCI 100KW
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z chwilowym spalaniem w mojej foce. Jakiś czas temu na rozgrzanym silniku miałem stabilne 0,6l/h bez włączonych świateł, 0,7l/h stale z włączonymi światłami, 0,9-1,1l/h z włączona klimatyzacja i światłami. Aktualnie na rozgrzanym silniku z wyłączonymi światłami mam 0,7-0,8l/h, z klimą i włączonymi światłami jest 1.3-1.6l/h. Co może być przyczyną tak nagłego wysokiego spalanie chwilowego, co może tak obciążać silnik? Wentylator w te upały może obciążać tak alternator? Silnik to 2.0 tdci. Samochód jest po chipie na 167km i 407NM egr off(również zaślepiony) i wycięty dpf. Spotkał się ktoś z tym? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez noeq1337 ; 27-06-2022 o 19:44
noeq1337 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 20:56   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Wysokie chwilowe spalanie 2.0 TDCI 100KW
Może być źle wyprogramowany dpf. Dawno temu to było robione?
Stary 27-06-2022, 21:05   #13
noeq1337
Imię: Arkadiusz
Model: Focus mk2
Kupiłem już go takiego porobionego w 2019 roku.. Fakt, jest jeszcze błąd o uzupełnieniu zbiorniczka do FAP'u. Ale po takim czasie nagle probowal by wypalac?
Ostatnio edytowane przez noeq1337 ; 27-06-2022 o 21:13
Stary 28-06-2022, 12:21   #14
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: 2.0 tdci wysokie spalanie chwilowe.
Poczytaj od początku ten wątek do którego admin przepiął posty.
Stary 28-06-2022, 18:42   #15
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
o 0,2-0,3l zwiększa się też spalanie przy rozładowanym aku, sprawdź jakie masz napięcie w spoczynku po minimum godzinie, wcześniej otwórz maskę i zamknij auto żeby wszystko się uśpiło.
Albo od razu podłącz prostownik i sprawdź czy coś się zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
