Stary 10-05-2022, 16:18   #1851
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Witam, ja mam pytanko o forscan. Wymieniałem wtryski i pomyślałem że to kody wpiszę, a tu zonk jest tylko 4, 5, 6 i mam zaznaczone 6. Nie mam pojęcia czy to dobrze zaznaczone czy nie, ktoś podpowie o co tu chodził?
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 22:04   #1852
Postów: 18,076
Napisał kikson112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jest tylko 4, 5, 6 i mam zaznaczone 6....
W tym silniku jest "klasa wtrysków". A czy Kolega ma słusznie zaznaczone "wtryski klasy 6" nie powiem, bo mi szklana kula "mgłą zaszła" i nie widzę jakiej klasy wtryski ma Kolega założone...
Stary 11-05-2022, 07:12   #1853
kikson112
Postów: 84
O widzisz, Panie kolego i teraz prawie wiem. Gdzie tą klasę szukać na wtrysku?
Oczywiście ja nic nie zmieniałem było 6 w tej opcji.
Stary 12-05-2022, 22:47   #1854
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Przy zakupie Mondeo MK4 (2010 r.) otrzymałem tylko jeden oryginalny kluczyk z pilotem (samochód firmowy). Po sprawdzeniu FORSCan wyświetlił info, iż zapamiętane są dwa klucze. Czy jeżeli wykasuję obydwa z systemu to będę mógł wczytać FORSCan'em tylko jeden klucz, który posiadam, czy muszę dokupić dodatkowy?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 22:58   #1855
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Do poprawnej procedury PATS wymagane są minimum dwa klucze,
z resztą forscan wyraźnie o tym ostrzega.
Stary 13-05-2022, 05:30   #1856
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zakupie Mondeo MK4 (2010 r.) otrzymałem tylko jeden oryginalny kluczyk z pilotem (samochód firmowy)...
Polecam kupić na allegro kluczyk plus grot (czysty). Na kodowanie jedź do ASO (wychodzi najtaniej), chyba 200-250 zł. Tylko poproś o wykasowanie wszystkich kluczy i na nowo kodowanie.
Sam tak robiłem i wszystko działa jak trzeba.
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2022, 21:23   #1857
PA Fomek
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 6
Ja zakupiłem 2sztuki obudowy i dałem grot do docięcia i zapłaciłem za dwa kluczyki 150zł razem z Imo i docięciem 2 kluczyków. Ja usunąłem wszystkie klucze i dodałem oryginalny i te 2 dorobione, wszystko poszło jak po maśle.
PA Fomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2022, 20:03   #1858
picia72
Avatar picia72
Imię: piotr
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 26
Witam chciałem forscanem wprowadzić prawidłowy przebieg na liczniku niestety nie ma możliwości mam pełną wersję forscana lecz niestety nie ma możliwości na youtubie jest filmik ale chyba ktoś na tym filmie ma starą wersję forscana . Licznik chciałem wymienić na inny jest z mniejszym przebiegiem .
picia72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2022, 22:41   #1859
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał picia72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam chciałem forscanem wprowadzić prawidłowy przebieg .
Forscan tylko i wyłącznie przebieg w górę.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2022, 22:43   #1860
Antej
Postów: 9,107
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przebieg w górę
a próbował coś innego?
Nie wiadomo tylko w jakim aucie ta próba.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
