Stary 02-07-2022, 11:09   #591
Maro1963
Avatar Maro1963
Zarejestrowany: 23-08-2020
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Tempomat sie nie wlacza.
Witam.Panowie.Czy mial lub ma ktos przoblem z tempomatem w MK4 2009 rok.Nie zawsze chce mi sie wlaczyc.A jak juz uda sie wlaczyc to chcac nastawic predkosc wylacza sie.Musze uderzyc mocniej w kierownice tam gdzie sa przysciksi od tempomatu i dopiero wtedy zaskakuje na jakis czas.Moze ktos wie o co chodzi?
Maro1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2022, 11:16   #592
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Tempomat sie nie wlacza.
Tak,
opis usterki i sposoby naprawy są opisane na forum.
Opcja "szukaj"
Stary 02-07-2022, 11:19   #593
Maro1963
Avatar Maro1963
Model: Mondeo mk4
Dzieki
Stary 02-07-2022, 13:35   #594
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał Maro1963 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to nie jest wystarczająca sugestia?
Stary 16-04-2023, 13:55   #595
navcom
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2023
Silnik: 2,0L 145KM Flexifuel
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Bump:
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tempomat do dzisiaj działa i przez ostatnie 4 miesiące nie sprawił żadnego problemu. Polecam samodzielne wyczyszczenie elektroniki.
Jestem tu pierwszy raz ale z ACC mam problemy od dawna. Pierwszym razem gdy czyściłem przyciski po lewej stronie kierownicy to były aż zaolejone-wszystkie 3, czyściłem je już kilkakrotnie i znowu działało ale za każdym razem krócej. W końcuaby zaczęło działać musiałem przetrzeć papierem 2000 stycznik w gumce i dopiero zadziałąło. Potem było OK przez jakiś czas aż znowu przestał działać przycisk od włączenia tempomatu ale od ostrzegania o przeszkodzie działał 10/10. Teraz sytuacja jest taka że ostrzeganie o przeszkodzie nie działa wcale a ten od włączania tempomatu działa tylko gdy jest wilgotno na dworze (np.pada deszcz). Kiedy się ociepla - wysycha to przestaje działać. Ktoś pisał o jakimś oporniku termicznym - Czy możecie powiedzieć gdzie on jest? I czy poza przyciskami od tempomatu w kierownicy jest w samochodzie jakiś układ elektroniczny pod nazwą "tempomat" ?, Widziałem że ludzie do wersji bez tempomatu dokładają przyciski w kierownicę, programują coś tam (na tym się nie znam) i auto ma nagle tempomat. Nie wiem czy będę umiał odszukać odpowiedź na ten mój post dlatego proszę o info na maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
navcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 08:35   #596
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Poczytaj o module po kierownicą
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 18-04-2023, 16:09   #597
navcom
Imię: Andrzej
Szczerze mówiąc to kiedy wpisuję hasło w opcji "szukaj" na stronie klubu to niczego nie znajduję. Kiedy wpiszę w google to samo hasło to znajduje "coś" i kieruje do strony klubu.
Niestety na stronach klubowych nie znajduję żadnych konkretnych informacji ani o tym z jakich elementów składa się układ tempomatu, ani o tym "co się naprawia" po uderzeniu w kierownicę gdy tempomat nie działa. Ktoś pisał o jakimś bezpieczniku w tempomacie - ale gdzie on jest ? nic na ten temat nie znajduję. Komputer podpięty do samochodu 1raz pokazał jakiś problem z ABS ale w samym ABS-ie pokazał że wszystko OK.
Stary 22-04-2023, 10:33   #598
karbar
Zarejestrowany: 07-05-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 4
Napisał navcom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po uderzeniu w kierownice naprawia się płytka w module kierownicy. Moduł jest za kierownicą, wpina się do niego manetki kierunkowskazów i wycieraczek. Czasami można kupic używany wraz z manetkami jako pająk kierownicy czy przełącznik zespolony. Polecane jest jednak przelutowanie płytki, bo w uzywce może być to samo.
karbar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 22:05   #599
pener
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 02-07-2023
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Domyślnie całkowicie przestał działać tempomat
Witam , otóż oddałem ostatnio moje mondeo do mechanika aby wymienił mi rure od intercoolera bo miałem pęknietą ale gdy odebrałem auto to całkowicie przestał działać tempomat , co mechanik mogl zepsuc czy w okolicach intercoolera jest jakis czujnik tempomatu lub coś ?
Pacjent to Mondeo MK4 poliftowe 2014 z silnikiem 2.0 tdci
pener jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 22:07   #600
Antej
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Problem z tempomatem.
Co na ten problem diagnostyka komputerowa?
Bez tego nawet nie licz na coś wiecej niż wrozenie z fusów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
