#491 |
![]() Zarejestrowany: 09-05-2019
Model: s max
Postów: 9
próbowałem znaleźć tą opcje w forscan ale chyba jej nie ma ? trzeba zapiąć manometr ? brak czynnika ?
#492 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
Jeśli w sprężarce jest zawór sterujący elektryczny to powinien być czujnik LP, jeśli jest mechaniczny, to tak, trzeba podpiąć manometr pod wejście LP na rurze. Powinno być 2bar, jeśli mniej, to może zamarzać parownik, jeśli więcej, to albo uszkodzony zawór sterujący, albo sprężarka. |
#493 | |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-11-2016
Postów: 39
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Ostatnio edytowane przez ciawesy ; 25-06-2022 o 07:23 |
#494 |
![]() Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Koledzy powiedzcie proszę jak u was kręci sie wentylator na chłodnicy przy włączonej klimie?
U mnie zawsze powoli i leniwie prawie niesłyszalnie. Nigdy jeszcze nie był nazwijmy to na drugim biegu. Czy też tak macie? To normalne? Pytam bo mam różne temperatury z kratki i mechanik sugeruje że wiatrak za słabo się kręci
masło |
#495 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Z każdym biegiem szybciej , a na najwyższym to chuczy, podobnie jak wcisnę przycisk AUTO.
......................... Pozdrawiam .
#496 |
![]() Imię: Lenox82
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 11
Witam wszystkich.
W moim s-max nie dziala klimatyzacja . Myślałem , że wystarczy uzupełnić czynnik chłodzący, okazało się, że czynnik jest . Nie załączał się wentylator ( blad p0691 ). Po przeszukaniu forum znalazłem że to może być moduł wentylatora. Pozamowieniu nowego i wymianie dalej nie działał wentylator. Następnie znalazłem temat cienkiego przewodu sterującego, który wchodzi do modułu . Okazało się, że był przerwany zaraz za miejscem gdzie już go ktoś lutował. Zarobiłem przewód , wentylator się załącza, ale klimatyzacja nie działa. Błąd p0645 , przekaznik sprzęgła klimatyzacji-obwód. Moje pytanie jest następujące, jakiego koloru są przewody załączające przekaznik klimatyzacji .Chciałem sprawdzić przejście że skrzynki bezpieczników do przewodu za skrzynką . A trzoche ich jest .Też nie chciał bym ściągać kola żeby dostać się do sterownika . Dodam, że wentylator i kompresor po zmostkowaniu działają. |
#497 |
![]() Imię: Lenox82
Model: S-MAX
Postów: 11
Jeszcze jedno pytanie , jak znajdę uszkodzony przewod i go naprawie mu czy trzeba wykasowac błąd żeby klimatyzacja działała?
#498 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-06-2011
Model: S-max
Postów: 44
Witam Wszystkich.
Koledzy mam problem z klima mianowicie rozszczelniła się sprężarka klimy i potrzebuje ustalić jakiego producenta i model sprężarki ładował Ford do S-Max 2.0 TDCi z 2007r. Może ktoś porzuci linka do jakiegoś zestawy uszczelek do kompresora. |
#499 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2023
Witam, i ja mam problem z klimatyzacją już nie wiem co robić...
S-Max 2007 2.0 TDCI 130KM Klima nie działała. Pojechałem do mechanika. Brak czynnika. 1. Do wymiany skraplacz klimatyzacji - nieszczelny 2. Nie załącza się kompresor klimatyzacji - naprawa wiązki 3. Wywala błąd wentylatora stary wentylator prawdopodobnie uszkodzony - żeby nie bawić się w sterowniki itd wymieniono cały nowy wentylator wraz z modułem (zamiennik). 4. Kolejny błąd zwarcie masy do wentylatora... Gdzie szukać problemu, bo już nie mam pomysłu a klima jak nie działała tak nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#500 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-09-2020
Model: S max
Witam i u mnie klima przestała działać z dnia na dzień wentylator stoi fioletowy kabel ma przejście ale po podłączeniu miernika ma ok 14v przy "włączonej klimie" gdzie szukać przyczyny?
| Tagi |
| klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
