Stary 01-07-2022, 21:35   #971
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Ad 1 należy odpowiednio skonfigurować apim
AD 2 wsadź nie jakąś antenę GPS a dobrą
Gpsm nie przeszkadza.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2022, 20:55   #972
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał pikot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Jasność zmienia się samoczynnie, ale w taki dziwny, niestabilny sposób. Na jakiej podstawie APIM ustala ten poziom jasności?
Podnosiłeś Sync 3 do v3.4 z cyanlabs ? Jeżeli tak , to w wyższych wersjach brak opcji auto dimm . Poziom jasności zawsze można ustalić ręcznie . Możesz też wgrać ostatnia kalibrację do APIM i pozbyć siię tego problemu z mruganiem ekranu.
Stary 04-07-2022, 08:46   #973
pikot
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus MK3
Postów: 11
Co do anteny GPS, to jednak jest bardzo słabo. Widzę, że część osób wymienia antenę dachową na oryginalną z GPS, tak jak w poradniku na tym forum. Ale może ktoś wskaże jakiś konkretny model który można jednak wkleić za ekranem i działa 100% poprawnie?
Druga sprawa to włączenie tej nieszczęsnej wizualizacji czujników parkowania. Widziałem że niektórzy sugerują niekompatybilność modułu z Sync3 (mam BM5T-15K866-BR). Ale nikt jednoznacznie nie napisał, że sparowanie jest niemożliwe. Siedzę już kolejny dzień i zero efektu. Tylko sygnalizacja dźwiękowa.
pikot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2022, 09:34   #974
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Skoro antena GPS jest aktualnie za wyświetlaczem - to może winą słabego sygnału jest szyba czołowa, która często w Fordach jest grzana.
Warto więc to skontrolować i ew. przenieść antenę z boku szyby, gdzie nie ma już drucików grzejnych (lub na górę jak to wymyślili we fabryce)
Ostatnio przykładowo przy konwersji SYNC1 na SYNC2/3 akurat w C-max'ach okazało się, że jeden miał tę szybę grzaną a drugi nie.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2022, 09:44   #975
pikot
Imię: Piotrek
Model: Focus MK3
Postów: 11
Tak, jest grzana. Może spróbuję przenieść, nad lusterko, wyjmując przy okazji GPSM. Pewnie będzie sporo roboty, ale przynajmniej taniej niż nowa antena dachowa. Przeniesienie w bok pewnie by coś pomogło, ale i tak ogranicza widoczność satelit.
Stary 04-07-2022, 11:16   #976
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
1 - nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 - to wina anteny. W sensie słabej jakosci. Niektorzy polecaja kupic antene innej marki (ktore fabrycznie montuje sie za ekranem) i zamontowac za ekranem. Ja osobiscie kupilem antene z focusa 2018 ktora montuje sie na dachu (tam gdzie antena radia) i puscilem kabel w podsufitufce, przez slupek boczny, za schowkiem prosto do synca. Dziala idealnie
3 - Chodzi ci o brak plynnosci przy zmianie? Czy o cos innego? U mnie jak sie sciemnia to nie zmienia sie plynnie tylko tak skokowo.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2022, 20:07   #977
sabaciontko
Postów: 1,847
Każda firmowa antena GPS będzie pasowała . Może być z dowolnego innego auta. Ponadto w ustawieniach APIM masz możliwość wskazania położenia anteny - deska,słupek lub dach. Jak nie chcesz się dalej bawić z anteną to kup oryginał i po kłopocie.
Stary 04-07-2022, 22:45   #978
jagred
Silnik: 1.5
Postów: 196
Ja kupilem antene dachowa z 2017 focusa za 70 zl na allegro. uzywke
Stary 24-08-2023, 16:48   #979
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Rzucam takie hasło
Zastanawia się nad zmianą Sync3 na Sync4?
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2023, 16:51   #980
Postów: 18,052
Napisał Sebol1708 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Kto się "zastanawia";
2) W jakim aucie ta wymiana miała by być zrobiona
3) Kto powiedział (albo gdzie było napisane...), że taka wymiana w ogóle jest możliwa...
To tyle na temat "konkretów" w powyższym pytaniu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
