Stary 17-06-2022, 11:08   #1
hr dracula
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
Exclamation Świst przy gwałtownym przyspieszaniu
Witam.
czy to jest normalne kiedy słychać świst podczas gwałtownego przyspieszania powyżej 2000 obrotów ?? na biegu jałowym nawet przy obrotach powyżej 2000 nic nie słychać oraz po rozpędzeniu świst ustaje.
hr dracula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2022, 18:46   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Świst przy gwałtownym przyspieszaniu
Jak dajesz buta przy przyśpieszaniu, to naturalnie turbina ładuje masę powietrza, kierownice przestawiają się w niej na maxa i na dlatego gwizda.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 18-06-2022 o 18:49
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2022, 07:51   #3
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
Exclamation Odp: Świst przy gwałtownym przyspieszaniu
Może i tak bo przejrzałem cały układ dolotowy i żadnych nieszczelności nie znalazłem. Choć słyszałem że przyczyną może być jakiś zaworek. Jak wcześniej pisałem nic nie dzieje się poza świstem który ustaje po wyrównaniu obrotów – przyspieszeniu, no i przy spokojnym przyspieszeniu też nie świszczy, żadnego dymienia itp.
Stary 28-06-2022, 19:26   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Tylko się cieszyć. :>
Stary 05-07-2022, 13:52   #5
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
mam rozumieć że można spokojne jeździć ? bo jak wspominałem innych objawów brak tylko ten świst a moż jestem przewrażliwiony ? dopytuję bo kiedyś gdzies wyczytałem o jakiś zaworkach do wymiany ale jak wcześniej pisałm nie dymi, nie traci mocy tylko świszczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
