Stary 09-09-2019, 20:12   #1
Dzopson96
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-09-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 3.0v6 st220
Domyślnie Cylinder events tested powyżej normy forscan interpretacja usterki
Witam wszystkich, niestety nie znalazłem niczego co by pomogło mi z rozwikłaniu problemu z moim mondeo 3.0v6 dlatego postanowiłem założyć ten temat.
Ostatnio borykam się z problemem takim jak:
-Brak mocy zarówno na gazie jak i na benzynie
-Trudności z ruszaniem auto jakby się dusiło czasem obroty spadają aż do momentu zapalenia się ikonki akumulatora bądź gaśnięciem samochodu(szczególnie na rozgrzanym silniku.
Po podpięciu auta do komputera wyszło że czujnik położenia wału jest skopany tak więc idzie do wymiany.
Pokusiłem się także o sprawdzenie wykresów sond lambda jedna za katalizatorem nie pracuje jak powinna(wartości na niej na postoju oscylują miedzy 0.04-0.17) tak więc pewnie katalizator przestał spełniać swoją funkcję.
Podczas odpalenia testu na forscan (nie pamiętam już którego) znalazłem dziwne wskazanie odbiegające od normy czy ktoś mógłby pomóc mi je zinterpretować?
Czy to wskazanie może mieć swoją przyczynę w niedrożnym katalizatorze bądź też nie działającym poprawnie czujniku?
Typ Pliku: jpg IMG_20190908_162210.jpg (85.1 KB, 31 wyświetleń)
Dzopson96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2022, 21:08   #2
hitman1404
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2019
Silnik: 2.5 v6
Postów: 24
Domyślnie Odp: Cylinder events tested powyżej normy forscan interpretacja usterki
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak...
U mnie jest podobnie tylko ta wartość u mnie wynosi 11965 ktoś wie o co chodzi ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-07-2022 o 21:14
hitman1404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
