Stary 07-11-2021, 20:29   #71
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Nie zamykający sie zamek drzwi kierowcy z pilota
No to sprawdzaj najpierw wiązkę w drzwiach kierowcy. A dokładniej to okolice przejścia z kabiny do drzwi.
Stary 16-11-2021, 15:29   #72
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
Rafał, czy te silniczki mają jakiś numer? albo gdzie je widziałeś?
a może da się to u chińczyka zamówić -
u mnie silniczek jescze działa, chociaż gdy zimno już sił ma mało i trzeba go wspomagać raz na jakiś czas.
mogę rozebrać, wyczyścić. nawet mam jakiś zamek na części, pewnie sprawny, tylko nie wiadomo jak długo podziała po przekładce silniczka. więc rozważam czy nie zrobić tego raz a dobrze.
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 16:04   #73
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Numer nic ci pewnie nie pomoże, więc wklejam link do przykładowej aukcyji:
BTW.
W tym poście:
bawiłem się kiedyś w rozbieranie siłowników, to sobie zobacz na zdjęciach, jak wygląda to w oryginale
Ostatnio edytowane przez Parch ; 16-11-2021 o 16:11
Stary 22-11-2021, 17:38   #74
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
Czy to może być taki ten silniczek:
Piszą że to jakiś mniejszy, czyli że ten czy nie ten w końcu?
A może ktoś mógłby podesłać link do nowego tego właściwego silniczka?
Mondeo '93 2.0 Aut, Transit '97 2.5D, Focus '07 1.8tdci, Transit '09 2.2,115KM ... i wszystkie były super
Aktualnie: S-Max '14 2.0tdci PS 188HP 395Nm
Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 22-11-2021 o 17:48
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 17:39   #75
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Postów: 73
Witam!
Podpinam się pod wątek, bo i mnie dopadło.
Chodzi o tylne lewe drzwi w Fordzie S-Max 2012.
W serwisie powiedziano mi, że padł zamek i trzeba wymienić. Cena oryginalnej części (AM2A-R26413-AB) to 1300 zł (!). Proponują mi zamiennik za 250 zł, ale tenże zamiennik nie posiada opcji blokowania otwarcia drzwi przez dzieci.
Czy to chodzi o blokadę otwierania drzwi włączaną z panelu na drzwiach kierowcy?
Zastanawiam się też nad kupnem używanej części, ale nie mogę znaleźć na allegro takiej dokładnie z numerkiem AM2A-R26413-AB. Za to jak szukam po numerze R26413, to znajduję sporo ofert, tylko nie wiem, czy i które by pasowały.
Mogę prosić o rzucenie okiem na to wyszukiwanie w allegro i wskazanie, które z tych części będą odpowiednie zamiast części AM2A-R26413-AB ?
Pozdrawiam,
marek987
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2022, 19:10   #76
marek987
Postów: 73
Odpowiem sam sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koniec końców znalazłem taki zamek:
i ten został zamontowany.
Wg. opisu miał być zamiennikiem oryginalnej części 1791410 - AM2A-R26413-AB, obsługując funkcję elektrycznej blokady drzwi, włączanej z panelu na drzwiach kierowcy. Po montażu zamka okazało się jednak, że zakupiony i zamontowany zamiennik nie obsługuje tej funkcji.
Swoją drogą, nie rozumiem na czym polega problem, dlaczego zamienniki nie obsługują tej funkcji.
Nie to, aby mi ta funkcja była bardzo potrzebna, ale ciekawi mnie to po prostu.
Ostatnio edytowane przez marek987 ; 15-07-2022 o 19:35
Stary 21-03-2023, 22:21   #77
Wojtasu
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: s-max
Postów: 8
chciałbym wymienić sam silniczek w przednim lewym zamku. Czy silniczki z pozostałych zamków np. tylnich będą pasować do tego zamka ?
Wojtasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2023, 05:49   #78
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Tak
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 26-09-2023, 16:31   #79
marek987
Postów: 73
Napisał marek987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znowu odpowiadam sam sobie. No więc ten zamek, co go lekko ponad rok temu kupiłem, ten ze wskazanego linka, zepsuł się.
Jak się dowiedziałem u sprzedawcy, gwarancji nie ma, jest rękojmia i z niej spróbuję odzyskać pieniądze.
Natomiast zastanawiam się, czy po prostu miałem pecha, czy te zamienniki jakieś trefne są i może lepiej jednak używany oryginał kupić...
Stary 26-09-2023, 18:27   #80
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Najlepiej w używanym zamku wymienić silniczek
centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
