Stary 12-07-2022, 20:06   #81
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Jak zamontować diodę wypalania DPF?
Przekaźnik nie ma nic do rzeczy. Ważny soft.
Lepiej poszukaj czegoś co się załącza podczas wypalania DPF, albo czytaj ramki CAN.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 20:12   #82
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Sugerowałem się tym tematem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale rzeczywiście, nie znalazłem informacji aby w 2.0 z 2011r Ktoś to założył.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 12-07-2022 o 20:14
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 20:18   #83
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Tamto dotyczy roku 2015. Pytanie czy masz taki sam silnik i takie samo rozwiązanie DPFa.
Stary 12-07-2022, 20:33   #84
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Silnik 140km, to chyba dw10c. 2.0 z 2015r to na pewno nowsze rozwiązanie, z tym że w moim jest ta dodatkowa świeca, czy wtryskiwacz, no i ten przekaźnik, który tym steruje. Tak jak pisałem, po założeniu syg. wypalania dałem z ForScana na test wypalanie na chwilę led zaświecił. Nie wiem, chyba odpuszczę, bo nie mam pomysłu, chyba, że Komuś udało się to zrobić w przedlifcie.
Stary 12-07-2022, 20:39   #85
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Zostaw wymuszanie wypalania z forscana. Podepnij diodę i jeździj.
Jak masz interfejs na BT to podepnij i obserwuj temp za dpfem i DPF soot.
Po tym poznasz czy jest wypalanie i czy wtedy zaświeca się dioda.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 12-07-2022 o 20:45 Powód: Porąbana klawiatura w telefonie, co innego piszesz a co innego wyswietla
Stary 12-07-2022, 20:44   #86
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Ok. Dziękuję. Potestuje.
Stary 14-07-2022, 20:01   #87
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć. Zrobiłem tak jak pisałeś, podłączyłem diodę i po mimo tego, że dioda nie miga w trakcie odpalania, a tylko czasem, po otwarciu drzwi, to dziś zaświeciła się w trakcie jazdy i tak ok 10km świeciła, także wygląda na to, że działa. Interfejsu na BT nie używałem. Jeszcze pojeżdżę i będę widział, ale mam nadzieję, że będzie działać sygnalizacja. Kabelek na razie nie lutowałem, tylko umieściłem w obsadce przekaźnika.
Stary 14-07-2022, 20:22   #88
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
To teraz jak będzie się świeciła, nie gaś silnika, podłącz interfejs i sprawdź jaka jest temperatura spalin na wylocie. Powinna być powyżej 600°C.
Stary 14-07-2022, 20:31   #89
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Ok. Głupio zapytam, te dane będą dostępne w ForScan w wer. na smartfona?
Stary 14-07-2022, 20:37   #90
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Tak i to nawet w wersji demo czyli tej darmowej.
dpf , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
