Stary 11-07-2022, 23:28   #1
fadamaka7
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-02-2017
Model: Focus mk3 FL
Postów: 8
Question 1.6 benzyna odpala i od razu gaśnie
Borykam się z dość dziwnym i ciężkim problemem, w focusie 1.6 74kw bez zmiennych faz, pojazd bez żadnych objawów wcześniej, że mogłoby być coś mie tak, po prostu zgasł, jak zgasł, tak teraz odpala dosłownie na chwile, czasem krótszą, czasem dłuższą, głównym podejrzanym była przepustnica, ale wyczyściłem oraz wymieniłem moduł, na oryginał forda. Jedyne błędy to w zasadzie p0020 oraz błędy wskazujące na niski poziom napięcia na akumulatorze, przy czym zaznaczę że na różnych akumulatorach jest taki sam problem. Odpinanie i podpinanie czujnika walka rozrządu zdaje się nie mieć na to wpływu, czujnik położenia wału korbowego wydaje się być sprawny. Świece zapłonowe miały zbyt dużą szczelinę, jednak ją poprawiłem do poprawnego 1.3mm. Przy przepustnicy poruszałem śrubką, która wydaje się być ogranicznikiem jej minimalnego wychyłu, nie zauważyłem jakiejś większej różnicy, ale zamierzam nią pokręcić i zobaczyć czy coś to zmieni. Zawór odpowiedzialny za odpowietrzanie skrzyni korbowej jest sprawny, lewego powietrza, tak mi się wydaje, silnik nie zasysa. Brak mi już pomysłów co to może być, może jakiś czujnik źle wskazuje jakieś dane? Np. Od położenia wału korbowego? Czy to w ogóle możliwe?
fadamaka7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 07:49   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: 1.6 benzyna odpala i od razu gaśnie
Napisał fadamaka7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakie napięcie jest w instalacji? Mierzyłeś?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2022, 10:42   #3
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Za duża szczelina w świecach ? A są właściwe w ogóle ? Jak wyglądają elektrody ? Jaki mają przebieg ?
Ja bym świece wymienił w pierwszej kolejności, bo koszt mały a wygląda, że wymiana się należała...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2022, 21:25   #4
fadamaka7
Imię: Mateusz
Model: Focus mk3 FL
Postów: 8
Problem rozwiązany, po długim i męczącym poszukiwaniu, sprawdzeniu w zasadzie wszystkiego włącznie z kablami i wtyczką ecu, okazało się że prąd do skrzynki bezpieczników dociera, ale nie wychodzi z niej na ECU, problemem bowiem był bezpiecznik 10 amper oznaczony akumulatorem na wieczku skrzynki, był to pluszowy bezpiecznik ECU. Nie spalił on się, więc miernikiem nic nie wykryłem, a jego styki po prostu tak zardzewiały, że stracił on dobry kontakt z blaszkami. Stało się tak ponieważ była pęknięta pokrywka od bezpieczników i przez 15 lat naszedł tam syf i wilgoć. Do wymiany bezpieczniki w dolnym rzędzie oraz pokrywka, koszt to jakieś 45 zł. Mam nadzieje że pomogę tym komuś z podobnym problemem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
