Stary 17-07-2022, 18:13   #561
Maz
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
U mnie zimne powietrze raz się pojawia raz nie. Tzn jak po odpaleniu auta zadziała to chłodzi aż do zgaszenia i po ponownym odpaleniu loteria albo działa albo nie. Ostatnio 3 dni ok a dziś się nie załącza. Odradzono mi wymianę cewki bo jak stwierdził mechanik to chiński szajs. Stwierdził że problem raczej elektryczny i raczej nie czujnik bo bardzo rzadko w fordach padają. Klima nabita szczelna. Jutro jadę do innego speca i co mu zasugerować? Kabelek, wtyczka?
Maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2022, 20:14   #562
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
co mu zasugerować?
Może nie zaczynaj od sugerowania, żebyś nie usłyszał, że jeżeli wiesz lepiej, to sam sobie napraw.
Stary 17-07-2022, 22:37   #563
Landryn86
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mk4
Witam!
Mam to samo. Loteria. Czasem chodzi 2 tygodnie elegancko a czasem 2 tygodnie nie działa, żeby znowu pochodzić 2 dni. Różnie. Wymieniony presostat, modul wentylatora, przekaźnik klimy i panel klimatronika a objawy nic się nie zmieniły. Błędów klimatyzacji brak, kabelek fioletowy w porządku (sprawdziłem cała wiązkę kabli). Już mi pomysłów brakuje co może być nie tak, może coś ze sprężarką. Muszę podjechać do dobrego elektryka może coś poradzi.
Wysłane z mojego SM-M515F przy użyciu Tapatalka
Landryn86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2022, 08:26   #564
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
A ja bym wymienil dlawik rozprezny. Mialem tak samo. Przycinal sie. Po wymianie z kratki 4stopnie leci
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 14:11   #565
kamil.wojt
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: MK5 Trend
Postów: 22
Napisał Landryn86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Miałem podobnie, zaraz po odpaleniu wiało chłodem, potem niestety nic, zero . Czasami podczas jazdy coś powiało ale dosłownie przez chwilę. Uszkodzony okazał się wentylator. Majster wrzucił monda pod komputer i wyszło .
kamil.wojt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 18:17   #566
Landryn86
Model: Mk4
Ok, dzisiaj rozwiązałem swój problem . Próbowałem załączyć sprężarkę na krótko i okazało się że zero reakcji (wcześniej taki sposób działał). Zamówiłem na szybko zestaw sprzegla od klimy i wymieniłem. Teraz wszystko działa jak należy. Po wymianie doszedłem do wniosku że najprawdopodobniej winą był za duży luz na sprzęgle (porównuję na oko z nowym zestawem). Myślę że jakbym go zmniejszył to by było wszystko w porządku. No ale że już miałem nową część to założyłem. Ustawiłem luz pół milimetra i jest git. W zestawie nie było żadnych podkladek więc wsadziłem najzwyklejsza jaka miałem w garażu.
Tak więc warto może sprawdzić to sprzegielko jak macie kłopoty z niedziałającą klimą.
Pozdro i życzę chłodu w aucie w te upalne dni!
Stary 19-07-2022, 18:20   #567
SzczutekCWA
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2021
Silnik: 2.0 duratec
Mam problem Mondeo mk4 2.0 145km mianowicie klima nie działa, czynnik jest w odpowiednim stanie sprawdzony ,układ szczelny, fioletowy przewód od wtyczki wentylatora jest cały. Wentylator się załącza mam wersje z jednym wentylatorem. Czy moze byc winny moduł wentylatora ? Co może być przyczyną ?
SzczutekCWA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 15:02   #568
cj_adas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-12-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 14
KLIMATYZACJA ROZŁĄCZANIE.
Koledzy mam problem z klimatyzacja w moim mk4 lift 2.0 163km. Mianowicie:
Po podłączeniu przyczepy kempingowej klima na postoju i tak do 60km/h chłodzi jak na mondeo dosyć dobrze. Następnie powyzej okolic tej prędkości się rozłącza.
Dzisiaj zauważyłem że jak jadę równo np 80 km/h to dalej się aktywuje. Przy przyspieszaniu i jak poczuje obciążenie się rozłącza. Tak jakby komputer rozłączał klimę jak potrzebuje mocy. Co to może być? Czy każde mondeo tak ma?
Słynny przewód od wtyczki wentylatora sprawdziłem i jest okej. Wentylator na postoju się załącza. Wcześniej bez obciążenia w postaci przyczepy potrafiła słabiej działać tak przy 140km/h ale nigdy się nie wyłączała na długo.
cj_adas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 16:19   #569
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
A zrob reset climatronica
Filmy na yt sa
Stary 29-07-2022, 10:20   #570
cj_adas
Imię: Adam
Postów: 14
Szukałem jak zrobić reset klimatyzacji w polficie i nie widzę takiego filmu dla climateonika z dużym wyświetlaczem navi.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23.
