Stary 18-07-2022, 20:30   #1
Ebon
Avatar Ebon
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Domyślnie Leje się paliwo spod silnika
Witam, stoję właśnie na autostradzie w Austrii i czekam na lawetę do Pl. Podczas jazdy zauważyłem dym za autem, po zjechaniu na postoj, zauważyłem że spod silnika kapie paliwo, w zasadzie się leje. Węże koło filtra suche. Moje pytanie jest takie... Czy są jakieś przewody przy pompie które mogły się obluzować?
Ebon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2022, 21:06   #2
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Leje się paliwo spod silnika
Sprawdzałeś pod pompą paliwa ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2022, 21:15   #3
Ebon
Avatar Ebon
Model: S-max
Postów: 73
A jak do niej dojść bez podnoszenia auta?
Stary 18-07-2022, 22:36   #4
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Od strony komory silnika, sprawdź czy pod spodem jest mokra
Stary 19-07-2022, 07:45   #5
Ebon
Avatar Ebon
Model: S-max
Postów: 73
Auto już w Pl na lawecie. Dodam że silnik pracuje normalnie, odpala. Do czasu zatrzymania nie zauważyłem problemów ze spadkiem mocy. Ale po odpaleniu leje się spod spodu jak z sikawki.
Stary 08-08-2022, 13:52   #6
Ebon
Avatar Ebon
Model: S-max
Postów: 73
Tak dla potomnych: padło uszczelnienie pompy CR, wylało się 20l ropy. Pompa założona nowa. Olej i filtr oleju też wymienione. Starą muszę dać do regeneracji i będzie na sprzedaż z gwarancją. Niestety nie miałem czasu na regenerację mojej.
Stary 05-10-2022, 09:08   #7
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Przy jakim przebiegu taka „przygoda” była?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2022, 09:31   #8
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
W moim przypadku po 70tyś sie rozszczelniła. Koszt całkowity ok 1000zł
Stary 05-10-2022, 10:10   #9
Ebon
Avatar Ebon
Model: S-max
Postów: 73
U mnie po 180tys. Mam zregenerowaną pompę na sprzedaż gdyby ktoś potrzebował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
