Stary 20-07-2022, 17:01   #821
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
A na czym opierasz tę swoją teorię , że akurat te dwa parametry decydują o puszczaniu dżwięku przez licznik ? Co ma do tego SCCM?
Stary 21-07-2022, 19:07   #822
am123
Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Napisał julo99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..na klemach 12.1V
No to słabo, myślę trzeba by zatem najpierw rozwiązać to, wyczyścić błędy komputerem, a potem walczyć z systemami audio itp...
am123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2022, 21:25   #823
sabaciontko
Postów: 1,847
Sprawdź napięcie także na ładowaniu. Może alternator zdycha?
Stary 16-10-2022, 16:44   #824
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
No i stało się, wymieniłem w drzwiach przednich i tylnych głośniki na niebieskie - sony.
Co do efektu pomimo że mam pierwszy stopień słuchu ( słyszę ) jest bez porównania.
Jeżeli ktoś zastanawia się nad wymianą to niech słucha kolegów, warto. Dorwałem jeszcze ładne twitery VW i będę wstawiał z przodu.
Jedna sprawa mnie niepokoi. Mój mondeo jest z 2017, swoją przygodę poza salonem rozpoczął w połowie 2018. Po rozebraniu przodu było oki, natomiast na tylnych głośnikach pojawiła się duża plama pleśni i widać było delikatne zacieki. Tu ford nie popisał się, wniosek - sprawdzajcie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2022, 19:33   #825
lukryb33
Zarejestrowany: 19-10-2008
Silnik: 1.5
Postów: 7
Hej, koledzy dziś zaczął mi charczeć głośnik w przednich prawych drzwiach. Postanowiłem że go oczywiście wymienię. I tu pytanie czy lepiej kupić oryginał Sony czy może zmienić przynajmniej oba przednie na coś typu ground zero lub rainbow z allegro? Ewentualnie coś lepszego np Hertz ale jaki? Dodam że sync2 z dsp. Dodam że tak jak teraz gra w zupełności mi wystarczy ale jak może być lepiej bez jakichkolwiek przeróbek tylko wymiana głośników to chętnie to zrobię.
lukryb33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2022, 12:55   #826
am123
Imię: A
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
To zależy jak słyszysz. Jeśli wystarczą Ci jakość radia FM to wystarczą niebieskie oryginały, po temacie (tanio, szybka piłka, i muzyka gra dalej).
Ale jeśli słyszysz zmianę jakości po przełączeniu na BT albo DAB, to poziom1: wygłusz drzwi i poziom2: włóż w głośniki coś lepszego + od razu (bo zwykle są w komplecie) kopułki (wysokotonowe). Robota z rozbieraniem drzwi podobna, ale jeśli ktoś słyszy to różnica potrafi być.
Porównanie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , oryginalne niebieskie są słabsze niż te.
Stary 04-12-2022, 21:15   #827
lukryb33
Silnik: 1.5
Postów: 7
No po BT np Spotify lub płyta to przepaść do FM. Czyli wkładać coś lepszego ale np. co?
Stary 10-12-2022, 18:39   #828
sabaciontko
Postów: 1,847
Dzisiaj uruchomiłem ACM z Focusa MK3 RS - ZAL w Mondeo MK5. Podłączałem 3 rodzaje subów
1. Oryginał FOMOCO- ocena basu - kicha
2. Sub z Focusa Mk4 - Bang&Olufsen - jest dobrze z basem.
3. Sub Bose 28170 - jest bardzo dobrze
Szkoda ze ten ACM jest drogi i trudnodostępny, bo mógłby stanowić niezła alternatywę do rozbudowy audio w Mondziaku.
Stary 12-12-2022, 13:53   #829
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
A czy w tym ACM też masz opcję tak jak w DSP żeby ustawić z jaką mocą ma grać sub? Rozumiem że nie masz wzmacniacza.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2022, 14:36   #830
sabaciontko
Postów: 1,847
Nie ma opcji w ACM zmiany mocy suba. DSP nie mam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
