#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Wiazka poduszki pod tempomat jest taka sama jak w focusie ?
#12 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Skoro kierownica taka sama to i wiązka też.
Wiązka poduszki to finis 1801776 Akurat tempomat miałem, ale dokładałem BT/VC. Wypłodziłem taki dokument - może się przyda. Tutaj do pobrania - bo załączniki tracą na jakości: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Widze że lubisz sie bawić autocadem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Witam.
W końcu wymieniłem kierownicę na taką z tempomatem i wszystko ładnie poszło od strony samej wymiany. Po wymianie i załączeniu świateł przyciski podświetlają się więc wnioskuje że od tej strony jest ok. Natomiast pozostała druga część- czyli aktywacja w komputerze auta. W związku z powyższym poszukuje osoby która posiada program i wiedzę jak to zrobić. Fajnie było by gdyby był to ktoś z okolic Łodzi. Pozdrawiam. |
#15 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-10-2020
Model: C Max
Silnik: 1.6 disel
Postów: 22
Taki temat.
Czy ktoś coś w temacie dokładki tempomatu do C max grand 2011 !.6 disel. Co kupic aby był komplet ,od czego zacząć sprawdzając auto bo doszły mnie słuchy że wiązki były w autach kompletne, tylko kwasja dołożenia i konfiguracji kompa Może ktoś to ma np na filmie na you jest dokładanie do focusa każda porada .pomoc jest potrzebna |
#16 |
![]() Imię: Jarek
Model: C Max
Silnik: 1.6 disel
Postów: 22
Dziękuję za przekierowanie postu. To tylko to najważniejsze pytanie. Podpinajac komp będę miał informacje czy mam wizję i wszystko do tempomatu,pizniej tylko zakup odpowiedniej kierownicy uzbrojenie komputera i działa?
Dobrze to zrozumiałem? |
#17 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Wiązki masz standardowe, wiec tylko wymiana kierownicy i aktywacja tempomatu. U mnie wszystko ładnie śmiga. Wymiana kierownicy banalnie prosta wiec możesz wykonać to sam- są filmiki jak to zrobić. Natomiast aktywację trzeba wykonać najlepiej z osobą która ma program i się na tym zna bo przypadkowo można nieostrożnie wywalić oprogramowanie. Ja zapłaciłem 100 za aktywacje.
Pozdrawiam. |
#18 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-07-2022
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 7
Witam, pacjent Ford C-Max 1.6 wersja titanium 2010r.
Wymieniłem kierownice w aucie na taką z tempomatem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po przeszukaniu internetu wiem też że trzeba go aktywować w komputerze lecz nie wiem czy wystarczy włączyć sam tempomat czy tempomat i speed limiter, tak jak na filmiku (wiem że to nie to samo auto): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a może obie te opcje i coś jeszcze? Potrzebuję konkretnej informacji reszta jest do ogarnięcia. Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-07-2022 o 21:27 |
#19 |
Postów: 9,039
W dziale Focusa jest temat o dokładaniu tempomatu, a w nim wszystkie instrukcje co zmienić w konfiguracji.
Co do kamery [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak widać na każdym z tych ekranow można, 2010r. I pytanie mapy sugeruje stare MFD 5, a do niego tylko oryginalna kamera i moduł kamery. Map "sobie" nie pobierzesz, karta jest zabezpieczona unikalnym kluczem. Wymiana Novero na Sync1.1 jest możliwa, chociaż zbędna i wymaga ingerencji w wiązkę kokpitu. |
#20 |
![]() Imię: Adrian
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 7
Szukałem 2 godziny "w dziale Focusa" ale nie znalazłem nic o konfiguracji.
Jestem tu nowy więc może po prostu nie potrafię się poruszać po forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-07-2022 o 21:28 |
