Stary 15-07-2022, 18:35   #5881
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Jaki moduł BT do MK4 z USB/BT/VC
-Ax będzie z angielskim
112 z USB
488 tylko do rozmów przez telefon
Te z j.polskim opisane są kilka postów wcześniej.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-07-2022 o 18:37
Stary 18-07-2022, 01:13   #5882
ggendz
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: benzyna 2,3
Postów: 8
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Czyli jakie ma być pełne oznaczenie? Może być angielskie lub polskie.
Czy mam rozumieć, że 7S7T19G112ax (dla angielskiego)?
Bump: Czy podpowiesz gdzie szukać RT/VC+usb z pl lub GB głosem? I jakie są pełne oznaczenia? Mam mond. 2009 z converse+, obecnie z gb ale coś mi słabo łączy z bt smarta. Reszta funkcji OK. Może to sprawa soft w smart a może coś się "przegrzało" bo czasem "miga mi wykrywanie" lub "niby połączył ale nie".
Na koniec - jak to cholerstwo wymontować po wykręceniu śruby, bo nadal coś trzyma.
*** uzupełniam:
spotkałem taki moduł MODUŁ BLUETOOTH 8M5T-19G488-AM i pasuje do BA7 (taki symbol ma moje mondeo) - ma BT i USB - czymś się jednak różni?
Ostatnio edytowane przez ggendz ; 18-07-2022 o 01:51 Powód: uzupełnienie pytania
ggendz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2022, 06:31   #5883
Antej
Postów: 9,034
Napisał ggendz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8M5T-19G488-AM
Nie ma USB
napisałem -488- jest tylko do rozmów przez tel.
W każdym temacie u góry jest opcja "szukaj", wykorzystaj ją,znajdziesz wszystkie odpowiedzi.
Stary 18-07-2022, 09:27   #5884
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie kupować modułu z "7" na początku bo to stary moduł mono
Stary 19-07-2022, 03:04   #5885
ggendz
Imię: GRZEGORZ
Silnik: benzyna 2,3
Postów: 8
Dziękuję za wkład pracy, i sory ale szukałem przed pytaniem. Opcji i niekompletnych opisów są całe kopy. Nie prościej, jeśli się to ogarnia, wyjaśnić raz a dobrze a nie po kawałku i po 2 cyferki?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stawiam piwo, jeśli pokażesz mi odpowiedzi na:
- jaki powinien być pełen kod dla BT=VC=USB JĘZYK POLSKI dla mondeo mk4 z nx+ covers+ r. 2009-2010?
- gdzie tanio kupić taki moduł bo to co znajduję to 350+
Stary 19-07-2022, 06:42   #5886
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Hmmm... nie ma takiego.
Jedno drugie wyklucza ... albo NX albo po PL bo... to NX nadaje wtedy język VC.
I niezależnie jaki moduł zamontujesz czy taki po PL (niezależnie od poszukiwanych literek/cyferek) czy np. taki po Turecku (tak - są takie)... to do wyboru są języki zawarte w NX'ie.
Jest to badaj 5 podstawowych (na ówczesne czasy) języków.... i nie ma wśród nich języka polskiego.
Jeśli chodzi o demontaż - to chyba się coś po prostu zakleszczyło ... albo przykleiło... bo prócz tej jednej centralnej śruby (i kabli) nie powinno być nic więcej może kable jeszcze 3mają.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 07:11   #5887
Antej
Postów: 9,034
Nie, zostało to już wiele razy wyjaśnione.
Przeszukałbyś temat porządnie, nie byłoby pytań.
Nie jesteś pierwszym i zapewne nie ostatnim, który uważa że trzeba mu podać wszystko na tacy
Stary 19-07-2022, 08:32   #5888
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
- jak to cholerstwo wymontować ...
Chyba faktycznie niekiedy jest jakiś z tym problem...
Aczkolwiek jak widać na foto - niektórzy sprzedawcy sobie z tym radzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg moduł BT Ford wyrwany.jpg (60.8 KB, 50 wyświetleń)
Stary 20-07-2022, 22:05   #5889
ggendz
Imię: GRZEGORZ
Silnik: benzyna 2,3
Postów: 8
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy cenach 300+ nie będę ryzykował "totalnej demolki" - to nie demontaż szrota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się to jakoś diagnozować i rozpoznać po zapisach w okienku NX?
Stary 20-07-2022, 22:30   #5890
Antej
Postów: 9,034
Nie wiem skąd pomysł na ceny 300+ za wersję z BT Audio i USB.
Zawsze podaję widełki 150-250 w zależności od preferencji zainteresowanych o zawsze coś się znajdzie z ofert akurat dostępnych.
Zamienny moduł też nie musi być w miejscu oryginalnego, można go zamocować gdzie wygodniej.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
