Stary 20-07-2022, 22:21   #1
netmajor
Zarejestrowany: 08-07-2022
Postów: 4
Domyślnie Wyjęcie radia za pomocą wyjmaków
Cześć,
Po zakupie akumulatora zablokowało mi się radio i potrzebuje je wyjąć aby dostać się do nr radia.
Zakupiłem wyjmaki, niestety udało mi się włożyć tylko 3 z 4. Próbuję ciągnąć za nie ale radio ani drgnie :/ czy trzeba włożyć wszystkie? I czy da się wyciągnąć wyjmak ?
Mam radio z nawigacją i DVD po lifcie
Typ Pliku: jpg 20220720_205405.jpg (96.4 KB, 54 wyświetleń)
netmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 22:33   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Wyjęcie radia za pomocą wyjmaków
Radio NX demontuje się inaczej.
Wyjmaki używa się na samym końcu, częsty błąd młodzieży pracującej w stacjach demontażu pojazdów, skutkujący zdewastowaniem radia.
Do odczytania SN radia nie trzeba go demontować, wystarczy zajrzeć na ściankę od strony schowka pasażera.
Skoro jednak rozłożyłes już tyle to odkrec jeszcze dwie śruby od dekoru i wyjmij cały dekor z radiem.
Stary 21-07-2022, 07:15   #3
netmajor
Postów: 4
Ooo super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko gdzie mogę znaleźć te śrubki bo nic już nie widzę :/ wykręciłem 4 jak tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A ten SN jest w samym schowku czy pod nim tam gdzie trzyma się nogi? Chętnie bym już nie wyciągał radia o ile będę w stanie wyjąć teraz wyjmaki...
Stary 21-07-2022, 09:13   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jeśli zadziałałeś wg zdjęcia z pierwszego postu i filmiku z trzeciego postu, to nie ma już więcej żadnych tajemniczych wkrętów/śrubek do wykręcenia.
"Wyjmaki" muszą być wszystkie włożone. Jak jeden nie chce wejść, to spróbuj docisnąć delikatnie radio i jednocześnie wpychaj "wyjmak". Może trzeba nieco więcej siły przyłożyć?
Stary 23-07-2022, 13:35   #5
netmajor
Postów: 4
Udało się z ostatnim zamkiem, ale pilniczkiem żony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poszło odrazu . Ten zamek jest coś popsuty, bo nawet jak potem wsadziłem wyjmaka to ledwo udało mi się odblokować:/
Stary 24-07-2025, 15:07   #6
Stanley89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-06-2024
Model: S-max
Silnik: 2,0 Ecoboost
Cześć Grupowicze. Mam ten sam problem. Właśnie zdemontowalem tą ww. ściankę ale numeru seryjnego radia znaleźć nie mogę. Pomóżcie.
Stanley89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
