Stary 29-11-2021, 15:02   #231
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
A sprawdziles w ustawieniach programu czy kabel masz poprawnie ustawiony w programie?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2021, 13:05   #232
Tyfusiasty
Imię: Albert
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: mondeo mk4
Cześć, nie chce zakładać nowego tematu więc piszę tutaj. Zastanawiam się nad kupnem czegoś do programowania (PCM, ECU, Airbag itp.) .
Mam takie typy UCDS oryginał, SVCI J2534 - podobno obsługuję IDS i FDRS ale nie wiem ile w tym prawdy oraz VCM II ale nigdzie nie mogę znaleźć oryginału co by rozwiązało problem czy pozostałe starczą mi na długo w miarę rozwijania umiejętności.
Dodam że będę dopiero zaczynał tą zabawę ale nie chce tracić pieniędzy na coś co poużywam pół roku.
Co o tym sądzicie ? :)
Tyfusiasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 12:18   #233
Agata 84
Imię: Agata
Zarejestrowany: 09-01-2022
Model: Edge
Postów: 15
Domyślnie Odczyt błędów w ASO
Witam.
Pytanko: wyskoczył mi błąd nieszczelności dolotu ale z braku czasu nie byłam od razu na gwarancji . Teraz sprawdzałam Forscanem i błąd znikną . Jest szansa ze w ASO na swoich kompach go odczytają ?
Agata 84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2022, 22:48   #234
spokolos
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Domyślnie Interfejs OBD 2 czy jest możliwość żeby narobił więcej szkód jak pożydku ...?
Cześć.
Pytanie takowe, być może wtórne.
Czy posiadając ELM327 iCar 2 Vgate OBD2 Interfejs Bluetooth i podłączając go do Mondeo Mk 5 2.0 TDCI, można "coś" namieszać" w ustawieniach wszystkich komputerów czy też innych...? Czy tylko można" co najwyżej odczytać błędy"= poczytać o nich w necie. + ewentualnie takowe błędy skasować (NIE DOPROWADZAJAC DO SZKÓD")
Pytanie takie nasuwa mi się ponieważ ogólnie używałem programu na tele. do odczytu wypalania DPF. A że między czasie doszło do kliku drogich napraw (wtryski, pompa CR itp.) to stąd też takowe pytanie. Czy taki interfejs może coś od siebie namieszać....
Fajnie by było korzystać "na bieżąco sprawdzając dpfa" ale jak mi ma zrypac resztę... Ehh..
spokolos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2022, 22:50   #235
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Domyślnie Odp: Interfejs OBD 2 czy jest możliwość żeby narobił więcej szkód jak pożydku ...?
Poczytaj w stosownych tematach o programach diagnostycznych dlaczego nikt nie poleca korzystania z kostek BT poza funkcją do odczytu błędów.
Stary 11-07-2022, 23:09   #236
Postów: 18,052
Napisał spokolos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy taki interfejs może coś od siebie namieszać...
Pytanie analogiczne do "czy brzytwa sama z siebie jest w stanie mnie pochlastać"? Odpowiedź - NIE. Ale po uzupełnieniu "A jak się ją da małpie"? To odpowiedź brzmi już - TAK, na 100%!
A na poważnie - używanie interfejsu BT do odczytu stanu DPF nie ma nic wspólnego z napomkniętymi awariami...
Stary 13-07-2022, 16:15   #237
spokolos
Model: MONDEO MK V
Postów: 56
Dzięki za info.
Stary 22-07-2022, 17:48   #238
kristof76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
Hej
wiecie coś na temat "kodu zaproszenia"
potrzebne do rejestracji Forscan
kristof76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2022, 19:36   #239
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Chyba nie ma nic takiego. Sciagasz I uzywasz ewentualnie kupujesz licencje zeby miec wiecej opcji.
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2022, 20:32   #240
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Napisał kristof76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej
wchodzisz na poniższa stronę
i bezpłatnie rejestrujesz Forscan na 2 miesiące => potem moża przedłużac licencje o kolejne 2 miesiące
Na plik licencji czekasz do 2 godzin
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-07-2022 o 13:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
