Stary 10-03-2021, 11:27   #71
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: Activ noice Control - opcja z wersji vignale
...Jakie jest najlepsze źródło, gdzie można szukać modułów ANC?..
ANC to nie moduł a system, na który składa się moduł DACMC (wbudowany w ACM-radio), mikrofony i system nagłośnienia. Czyli musisz znaleźć odpowiednie radio - przejrzyj ten wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. są w nim informacje na ten temat.
Nadkola wyciszyłem - matą wygłuszającą z pianki kauczukowej, a dach matą wygłuszającą butylową oraz tą samą masą wygłuszającą z pianki kauczukowej -poszukaj na alle... . Miejsca między podsufitką a dachem jest odpowiednio dużo. Przyjrzyj się zdjęciom w moich postach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 10-03-2021 o 11:36
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 18:53   #72
Zaj
Zarejestrowany: 09-02-2018
Model: S-max
Silnik: 180
Postów: 15
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Dla mnie jak najbardziej jasne jest, że nie mam co się brać samemu za taką robotę, nie chodzi tylko o samo wykonanie ale choćby wyszukanie wszelkich odpowiednich kompenentów. Muszę poczekać aż ktoś zaoferuje taką usługę...
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-03-2021 o 19:44
Zaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2022, 11:38   #73
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 108
Mogę pomóc skompletować części do ANC
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 17:09   #74
Zaj
Model: S-max
Silnik: 180
Postów: 15
"Pomóc skompletować" - wstępnie byłbym chętny, tyle że potem dochodzi jeszcze montaż, podłączenie i tak dalej... Jestem realistą i wiem, że mnie to pokona. Pytanie czy jesteś w stanie zająć się tym do końca czy skompletować mikrofony i co tam jeszcze potrzeba...
Stary 27-07-2022, 17:19   #75
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 108
Jestem w stanie pomóc od skompletowania do montażu włącznie w Toruniu.
Stary 27-07-2022, 20:14   #76
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Dowolne fordowskie mikrofony do ANC pasują?
Stary 27-07-2022, 23:05   #77
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 108
Marcin,
do Edge/Smax/Mk5/Focus/GT pasuje numer 2016318. Używki mogą być bez koszyków więc nie da ich się zamontować.
Dodatkowo używki bywają droższe niż z ASO
Stary 08-08-2022, 14:41   #78
Zaj
Model: S-max
Silnik: 180
Postów: 15
Napisał jarcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile czasu zajmuje sam montaż?
Jaki może być koszt części?
Stary 08-08-2022, 14:44   #79
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 108
zrzucenie podsufitki plus demntaż panelu środkowego i wymiana ACM-a , dobrych kilka godzin
ACM- cena od 200-500 (zależnie od stanu ACM-a)
mikrofony plus zaślepki do podsufitki ok 450 (3 x 150)
Wtyczki,piny + kabelki 50-100
plus ew. koszt robocizny
Stary 11-12-2025, 18:28   #80
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Mam w planach wymianę całej wiązki podsufitki bo dokładam czujki ruchu do alarmu i lampkę 3 rzędu. Mam moduł DACMC (DACMC - Digital Audio Control Module C; Part number: EM2T-19C107-HM), miałem fabrycznie DSP Sony (ale wymieniłem na B&O).
1. Czy fakt że wymieniłem DSP z Sony na B&O może być problemem?
2. Czy przy założeniu że mam DACMC fabrycznie, a wiązkę sufitu wymienię w całości, to jeszcze jakaś kabelkologia będzie potrzebna (w desce lub w podłodze)?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 11-12-2025 o 18:33
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
