Stary 28-07-2022, 18:12   #11
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: IPMA firmware upgrade for FCW/CMbB
...FS7T-14G019-SJ, FS7T-14G024-SJ
Proszę bardzo - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - A co do flashowania kamery -Ex do wersji -Sx - zwykle się udaje, ale nigdy 'update wizzardem' UCDSa. Trzeba to robić VBF loaderem i to 'po kawałku', tzn wgrywać kolejno, odrębnie kolejne pliki kalibracji.
Stary 28-07-2022, 18:19   #12
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
i można to chyba osiągnąć .
Dokładnie , chyba.
Podobno brak PCA po update.
Stary 28-07-2022, 18:23   #13
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Dziękuję. Znów będę dłużnikiem ...
Dodam tylko dla kolegi karoolpl że w wiki UCDS jest opisane jak flashować IPMA i nie tylko to
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 22:36   #14
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Jak bym się decydował, to raczej powierzyłbym komuś kto ogarnia, ale dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 09:33   #15
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Widziałem kiedyś na ruskim forum podobne problemy. Chłopaki chcieli robić upgrade Ex na Sx. Rozłożyli oba lusterka na części pierwsze i znaleźli sposób ale wymagał dolutowania jakiś elementów. Wydaj mi się że Ex jest wykastrowany z tego modułu. Funkcjonalność PCA to raczej ciężki kawał do zgryzienia pod względem analizy sygnałów i obrazów więc tutaj pewnie poszły oszczędności.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2022, 16:29   #16
EW1
Postów: 1,410
Gdybyś trafił jeszcze na ten temat to proszę podrzuć link do poczytania .
Wygląda, że jednak gdybym chciał PCA mieć to jednak trzeba będzie szukać lusterka
Stary 29-07-2022, 18:27   #17
EW1
Postów: 1,410
Lusterko na próby sflashowane w/g opisu z wiki UCDS
Stary 29-07-2022, 19:52   #18
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Wgrywałeś wszysto na raz w odpowiedniej kolejności czy pojedynczo, tam było chyba kilka opcji.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2022, 06:01   #19
EW1
Postów: 1,410
Opcja pierwsza była używana
1
****-14G021-**
****-14G019-**
****-14G082-**
2
****-14G021-**
****-14G024-**
3
****-14G021-**
****-14G081-**
Robiłem to ForScanem kablem VLinker i trwało to około 40 min . Zgodnie z opisem nie wyłączałem zapłonu po każdej czynności
Stary 18-10-2022, 01:56   #20
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Prośba o ratunek...
Uwaliłem sobie lusterko (podczas aktualizacji, bo była dostępna - teraz już wiem, że trzeba było nie ruszać, ale za późno).
Kod:
1. SBL DA5T-14G021-BA
+DS7T-14G019-EM
+DS7T-14G024-EJ
2. SBL DA5T-14G021-BA
+HS7T-14G082-EB
3. SBL DA5T-14G021-BA
+HS7T-14G081- EB
robiłem wg powyższej kolejności podanej na forum UCDS, wgrywałem klonem UCDS, ale z plikami pobranymi przez forscan:
Kod:
nr części: DU5A-17e678-EL
calibration level: DU5A-17e678-EN (było DU5A-14e678-EL)
nr sprzętu: DS7T-14G025-EM (było DS7t-14G025-EK)
sbl: DA5t-14g021-BA
strategy can, F188: DS7T-14G019-EK (było DS7T-14g019-EH)
strateg can, F120: Ft4t-14g082-he (było FT4T-14G082-HD)
ECU configuration CAN, F10A: DS7T-14G024-EG (było DS7t-14G024-ee)
ECU configuration CAN, F16B: FT4T-14G081-HE (było FT4T-14G081-HD)
Niestety lusterko po wgraniu tej wersji kalibracji i jednej niżej nie chce wstać, wywala, że jest niedostępne DTC, asbuilt nie działa, znaków ani asystenta nie ma dostępnego.
Prosiłbym o pomoc/prawidłowe pliki kalibracji jakie należy wgrać, lub podpowiedź, co robię źle (oprócz tego, że grzebię, gdy wszystko działa). Lustro pochodzi z innego auta, dołożone niedawno i działało bez problemu. Jeśli to cokolwiek zmienia to posiadam też VIN tamtego auta.
Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez fryc88 ; 18-10-2022 o 01:59
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
