#311 | |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 07-09-2020
Silnik: 2.0 178km HDI
Postów: 15
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka |
#312 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Chciałbym wyczyścić zawór i chłodniczkę. Oczywiście najmniejszym nakładem pracy. Sam zawór mogę zdemontować z tego co mówicie w łatwy sposób. Do demontażu chłodniczki potrzebuję spuścić płyn chłodniczy czy może jak odłączę węże to wypłynie kilka setek i po założeniu wystarczy je uzupełnić? Jaka jego ilość wypłynie? Drugie pytanie jeśli trzeba spuszczać płyn to może tego nie robić i można na samochodzie ją wyczyścić (oczywiście na pewno nie będzie tak dokładnie jak namaczanie przez noc ale jednak coś wypłynie). Pytanie tylko o budowę czy dobrze rozumiem. W załączniku jest zdjęcie. Czy działa ona na zasadzie przepływu z jednego kanału przez drugi i na końcu jest "zawinięty" tak jak czerwona strzałka? Kierunek nie istotny. |
#313 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Ja bym chłodniczy się nie czepiał. Wyczyścić sam egr zmywaczem do hamulców. Montaż i demontaż to 10min. Chłodnicze wyjąć nie jest proste i zbędna robota. Sprawdź czy egr nie zacina się i czy pon zgaszeniu silnika słychać kilka pojedynczych stiukowej z egr- tak ma być.
#314 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Ale jak już będę patrzył do chłodnicy to spryskam i tam, to wyleci trochę syfu.
Słychać.. zazwyczaj 6 razy.. czasem mniej. Ogólnie samochód pracuje bez zastrzeżeń tylko chciałem z ciekawości tam zajrzeć. Bump: Chyba, że masz na myśli to żeby ściągnąć jedynie ten dekiel ze zdjęcia montowany na torx? Ostatnio edytowane przez pacp ; 18-11-2021 o 10:37 |
#315 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Jak stuka to nie jest zapchany i jest sprawny. Jak nie masz szarpania przy ok 2tys obrotów to nie czepiaj się. Mówię Ci z doswiadczenia
#316 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Nie jest tak prosto jak myślałem. Pod dekielkiem są tylko tryby i przekładnie a żeby dostać się do klapy EGR i chłodniczki trzeba zdemontować cały zestaw bo z tyłu są dwie śruby które spinają całość.
Chyba rzeczywiście na razie odpuszczę i zajmę się tym gdy będzie cieplej i dni będą dłuższe. |
#317 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Egr wyjąć to 5minut.ale chłodniczym wyjąć to już gimnastyka. Ja mylem, po 1000km rozebrałem z ciekawości i było tak jak przed czyszczeniem. Zostaw i nie ruszaj. Lepiej przegonić go w trasie na obrotach
#318 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
#319 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 23-07-2022
Model: Octavia
Silnik: 1.8t
Postów: 0
Bump: Witam, ma ktoś może link do zaślepki, ale do MK2 z 2.0 TDCI?
#320 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
W mk2 był tylko silnik 1.8TD :>
