Stary 26-02-2020, 12:16   #21
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Nierówna praca ciepłego silnika na biegu jałowym.
Za długo. Do miesiąca musisz liczyć.
Najlepszym rozwiązaniem jest zakup kolejnego i wymiana przy okazji demontażu na reklamację poprzedniego.
Reklamujesz z opcją zwrotu pieniędzy i czekasz na werdykt.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 19:45   #22
marko3567
Zarejestrowany: 25-02-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Po trzech miesiącach walki problem rozwiązany - dwumasa to ona powodowała nierówną, przerywaną pracę silnika!!! Przejechała ze 12 tysięcy kilometrów i pojechała do reklamacji ciekawe jaki będzie werdykt i jak długo wytrzyma nowe koło. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
marko3567 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 14:10   #23
toldziatko
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2017
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1,8 tdci
Witam, ja mam w mojej Foczce ten sam problem, założony cały nowy komplet od sachsa w 2017. na ciepłym silniku taka praca jak u kolegi na filmie YT, po wciśnięciu sprzęgła się wszystko uspokaja.
Nie wiem czy to wina dwumasy czy skrzyni, nie wiem czy może mieć jeszcze coś z tym wspólnego to, że między czasie dwukrotnie wymieniałem całe sprzęgło, bo się 2 razy rozleciał wysprzęglik, niedługo te naprawy przekroczą wartość auta. Bardzo proszę o jakąś pomoc
toldziatko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2021, 20:25   #24
Many99
Zarejestrowany: 25-11-2021
Model: Kuga
Napisał marko3567 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Co dokładnie stało się z dwumasem? Był zacięty? Miał zbyt duży luz?
Many99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2022, 19:52   #25
Łukasz38
Zarejestrowany: 02-08-2022
Model: Ford c-max
Silnik: 2.0 pb
Witam mam podobny problem i mechanicy rozkładają ręce, nie wiedzą już co robić, może ktoś coś podpowie. Samochód to ford c-max 2.0 pb z 2009r z automatyczną skrzynią biegów.
Silnik na ciepłym nierówno pracuje na wolnych obrotach, trzęsie całym autem, po włączeniu klimatyzacji obroty zaczynają falować, po wyłączeniu klimatyzacji falowanie ustaje i tak samo się dzieje jak wyłączy się bieg na N czy P, czyli według mnie jak nie ma obciążenia. Klimatyzacja sprawdzona działa książkowo, wszystkie parametry w normie, skrzynia biegów sprawna nic jej nie dolega, wymieniono : świece i cewki, filtry,olej, przepustnice, zawór egr, wszystkie przewody całe, sonda lambda działa. Po podłączeniu pod komputer nie ma żadnych błędów, a podłączany był już w kilku warsztatach. Widziałem tu jeden podobny temat gdzie zalecano zrobić test szczelności kolektora ssącego itp. Dlatego zdjąłem rurę z przepustnicy jak pisali i na odpalonym silniku ją zatkałem, auto zgasło więc widocznie wszystko szczelne, a przynajmniej z tego co ktoś pisał tak powinno być. Ktoś ma coś na myśli, gdzie szukać jeszcze bo te wymiany wszystkiego po kolei gdzie mechanik mówi że to na pewno będzie to, a potem okazuje się że jednak nie to można do drobnych dojść :-/⁵
Łukasz38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2022, 13:55   #26
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
wymień taki element i będzie spokój [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie musisz koniecznie u tej osoby kupować, tu jest opis poglądowo. Pozdrawiam
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
