Stary 01-06-2014, 11:53   #11
1paul11
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Domyślnie Odp: Pojawienie się błędu p1632 oraz zapalenie kontrolki ładowania
Dzieki za podpowiedzi. Będę szukał, jak coś znajde dam znać dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A jeżeli mogę prosić o schematy to proszę na maila. Będę wdzięczny.
Bump: A czy ktos wie jakie napięcie powinno być na tych kabelkach ?. Jeden czerwony to napięcie z akumulator a dwa pozostałe ?
1paul11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 22:42   #12
1paul11
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Panowie pomóżcie, jak wyciągne wtyczke to mam na jednym z tych kabelków ok 3,4 V a na drugim 11 V czy to dobrze ?
Stary 05-06-2014, 23:09   #13
Postów: 18,069
Regulator napięcia w alternatorze sterowny jest przez PCM sygnałem PWM (przebieg prostokątny o zmiennym wypełnieniu). Pomiar napięcia zwykłym woltomierzem daje napięcie "skuteczne" - proporcjonalne do wypełnienia sygnału. Tak więc ten pomiar 3,4V jest albo dobry albo zły... Popatrz oscyloskopem albo miernikiem wypełnienia sygnału PWM (są takie).
Stary 07-06-2014, 07:03   #14
1paul11
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 13
Dzieki zobaczymy jak znajdę miernik.
Teraz jak przyszly upały problem sam się rozwiązał. Błąd sie nie pojawia. Czyli ewidentnie było coś ze sterowaniem napięciem zależnym od temperatury chyba.
Kurde nie lubię blędów które same znikają.
Stary 03-08-2022, 17:41   #15
azamii
Imię: piotr
Zarejestrowany: 03-08-2022
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
Domyślnie Brak ładowania i czujnik temperatury paliwa
Dopiero co kupiłem c max 1.6 tdci z 2003 i włączyła się kontrolka ładowania. Po zmierzeniu miernikiem pokazuje że alternator wogle nie ładuje. Błąd na komputerze wyskakuje P1632
Czy to wina alternatora czy może być coś innego.
Drugi błąd jaki mi wyskoczył to p0183 czujnik temperatury paliwa. Ale nie mogę go znaleźć ani gdzie kupić ani gdzie on jest zamocowani.
Ma ktoś może jakiś schemat albo zdjęcie gdzie się on znajduje.
Wie ktoś numer cześć tego czujnika?
azamii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2022, 23:34   #16
azamii
Imię: piotr
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
Czy ktos wie gdzie znajduje się ten czujnik temperatury paliwa?
Stary 06-08-2022, 07:43   #17
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Tutaj masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2022, 18:34   #18
azamii
Imię: piotr
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
problem w tym ze nie mogę nigdzie znaleźć żeby go kupić.
wie może ktoś jaki jest numer części?
Stary 13-08-2022, 17:28   #19
azamii
Imię: piotr
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
Wymieniałem alternator i nic dalej nie ładuje 12.1v??
Co to moze być?
Stary 13-08-2022, 18:29   #20
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Sprawdzałeś jakie jest ładowanie bezpośrednio na alternatorze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
