Stary 05-08-2022, 10:12   #11
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Domyślnie Odp: Przegrzewanie silnika. jestem w Chorwacji i nie wiem jak wrócić.
Jak miałeś 54% przed wyjazdem, to w tym czasie już się ze trzy razy wypalił. Sprawdziłeś błędy?
Stary 05-08-2022, 10:15   #12
lisupl
Zarejestrowany: 25-04-2020
Postów: 14
Domyślnie Re: Przegrzewanie silnika. jestem w Chorwacji i nie wiem jak wrócić.
Nie mam jak, szukam mechanika. A przed wyjazdem chciałem kupić kabel...
Pytanie czy się wypalił, jak to błąd z DPF. Jak pisałem wyżej, robiłem wypalenie na postoju i proces nie doszedł do końca, przerwało w 3/4. Ale też nie pokazało żadnego błędu w komputerze.
Ja uważam, się za pierwszym razem jak doszło do procedury wypalania, to pojawił się błąd i tak zostało. Czyli jeśli nie usunie się błędu i usterki (nie wiadomo, co mu jest), to proces wypalania nie przejdzie. Ja tak myślę.
Ostatnio edytowane przez lisupl ; 05-08-2022 o 10:19
lisupl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2022, 10:16   #13
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,615
Więc czemu myślisz, że to dpf?
Stary 05-08-2022, 10:21   #14
lisupl
Postów: 14
Nie wiem. Nie znam się. Może jakoś go zapycha i samochód nie ma mocy. Dziwne to w WULGARYZM . Może jakiś wąż pękł. Zawsze, ale to zawsze jak jadę do Chorwacji, mam jakieś przygody...
Nawet ze skrzynią jeździłem po mechanikach, żeby ją sprawdzili (automat), chociaż wg. mnie działa i działa super.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-08-2022 o 15:18
Stary 05-08-2022, 12:51   #15
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
bez interfejsu to wróżenie z fusów, jeśli to dpf to może pomóc wycieczka pod obciążeniem po autostradzie, ale to tak żeby spaliny osiągnęły odpowiednią temp...
ale to może być wszystko.
dolot masz szczelny na pewno, jakiś wąż nie spadł albo nie jest dziurawy?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2022, 14:10   #16
lisupl
Postów: 14
Jadę właśnie do mechanika, do Bośni. Dzisiaj jakiś dzień zwycięstwa, więc każdy mechanik zamknięty.
A z tym DPF to nie jest tak, że jak nie przeszedł procedury wypalania na postoju, to podczas jazdy też nie przejdzie? Jak tylko podepnie pod komputer, dam tutaj info.
Dziękuję za pomoc wszystkim.
Stary 05-08-2022, 14:33   #17
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Re: Przegrzewanie silnika. jestem w Chorwacji i nie wiem jak wrócić.
Napisał lisupl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dpf w mk4 polift jest niby bezobslugowy, ale tez ma swoje kaprysy. czesto wlasnie przy upalach i spokojnej jezdzie mimo ze swieca odpalona i dopalacz dziala a temp ledwo 400*, wystarczy dodac gazu i temp leci na 620 i wypalanie juz idzie.
u mnie np na postoju to mimo ze wypalanie idzie to load spada slabo, soot tez, wystarczy ze dam lekko gazu i nieraz z 60 spada na 20 - taki urok tego systemu szacowania zapelnienia
Stary 05-08-2022, 14:58   #18
lisupl
Postów: 14
Przyjechałem do Bośni do tego mechanika i jak przed wyjazdem sprawdzałem zapchanie (nie wiem po co, ale to zrobiłem - 54% - tak mi powiedział mechanik), to teraz ponoć jest cały zawalony.
Co robić panowie? 1500km od domu, autem się nie da jechać.
Stary 05-08-2022, 16:30   #19
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Poszukać warsztatu co ogarnie filtr albo zamówić lawetę.
Stary 05-08-2022, 16:35   #20
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Co robić panowie?
Wypalić statycznie i cisnąć mocniej w drodze powrotnej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
