Stary 08-08-2022, 11:23   #91
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania - MK3 z 2012 r.
MFD5 rocznik wskazuje na starszy typ, więc tylko orginalny zestaw
Jeśli przypadkiem jest już nowsza wersja, albo wymienisz na taką to można dołożyć chińczyka.
Stary 08-08-2022, 11:43   #92
raposo
Zarejestrowany: 08-08-2022
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 TDC 105 KM Econetic
Mam wersję z ekranem jak na zdjęciu, nie mam pojęcia co to za typ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalny zestaw, czyli tylko do kupienia z ASO (pewnie za x15 tyle co Chińczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )?
raposo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2022, 11:44   #93
Antej
Postów: 9,034
Najszybciej zobaczysz to po typie zlacza kamery z tylu ekranu.
W oryginale są wiązki, moduł kamery, kamera (można szukać w używkach).
Położenie tego wszystkiego to sporo zabawy.
Chińczyk jest wygodniejszy do montażu i tańszy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 08-08-2022 o 13:33
Stary 08-08-2022, 13:53   #94
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Domyślnie Odp: Możliwość założenia kamery cofania
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kamerkę cofania możesz dołożyć na dwa sposoby - tańszy zamiennik , albo oryginał, ja dołożyłem tańszy zamiennik i tak kamerka do kombiaka na allegro 180pln plus kabel przejściówka z cinch do kamerki na aliexpres są od 100pln i zostaje kodowanie jakieś 50pln, obraz jak dlamnie jest wystarczający, natomiast ori to sama kamerka na allegro używania to 400pln w wzwyż do tego moduł jakieś ??pln i jak jest wiązka to ok, jak nie ma o trzeba wiązkę no i kodowanie.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2022, 16:53   #95
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał raposo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto bogato wyposażone, nawet w asystenta parkowania
taki trochę miszmasz. niby bogate a biedne ;-)
Spokojnie. żeby dorzucić wszystko co tylko możliwe to zawsze jest długa droga.
Tak dopytam za Ciebie.
Czy w przypadku kamery z aliexpress są linie skrętne i kafelki przy cofaniu tak jak jest to w przypadku oryginalnej kamery?
(sam nie dokładalem bo mam oryginalna więc zapytam bo gdzieś była odpowiedź ale za nic nie mogę sobie przypomnieć)
używki też są do wyciągnięcia z rozbitków
Stary 08-08-2022, 17:33   #96
Antej
Postów: 9,034
skretne moga byc ale nie muszą, proste sa praktycznie zawsze
kafelki i linie sa realizowane przez modul kamery
Stary 08-08-2022, 17:56   #97
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
(...) kafelki i linie sa realizowane przez modul kamery
Mówisz to tak autorytatywnie, że prawie ci uwierzyłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tego moduł nie robi bo po prostu go nie ma.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2022, 18:09   #98
Postów: 18,051
...kafelki i linie sa realizowane przez modul kamery
Napisałem to już wiele razy, więc napiszę raz jeszcze:
Linie skrętne i "kafelki" realizowane są tylko i wyłącznie przez kamerę. We wszystkich typach kamer fabrycznych Forda.
Moduł kamery - jeśli występuje - "robi" jedynie za transkoder CAN na LIN do kamery.
BTW - co do linii skrętnych w "chińczykach" też już pisałem a nawet zdjęcia zamieszczałem - ZAZWYCZAJ te "chińskie" linie skrętne realizowane są dzięki wbudowanemu w kamerę żyroskopowi. Skutkuje to tym, ze skręt lini jest "dość luźno związany z manewrami auta"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-08-2022 o 18:15
Stary 08-08-2022, 18:09   #99
Antej
Postów: 9,034
Dla jasności, kafelki wychodzą z oryginalnej kamery ale to modul IPMB wysyła o nich informację do FCDIM
Stary 08-08-2022, 18:14   #100
Postów: 18,051
Dla jasności, ..
Dla jasności - to Kolega niech jeszcze raz przeczyta (najlepiej ze zrozumieniem) co napisałem powyżej... Moduł FCDIM dostaje obraz z kafelkami od razu i nie potrzebuje więcej nic...
Kamera wytwarza "kafelki" w oparciu o informacje otrzymane po LIN. Albo wprost z BCMi albo za pośrednictwem IPMB (jako "tłumacza").
Powyższe moje uwagi nie dotyczą "archeologicznych" aut z modułem CMR. Tam nie ma LIN i nie ma IPMB... A co robi moduł CMR - z uwagi na ową "archeologiczność" - nigdy nie chciało mi się dociekać...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-08-2022 o 19:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
